Stránka 3 z 3
Napsal: 04 čer 2012, 12:38
Skontroluj disk (SMART). Vadny disk moze sposobovat, Windows to prepne do PIO modu. Pre obnovenie DMA treba odstranit z Device Managera radic a restartovat. Ale ak je disk vadny, tak pri dalsich chybach sa to vrati znovu na PIO.
Napsal: 04 čer 2012, 13:22
od milan222
W7 mi šly nainstalovat pouze při AHCI modu HDD, a ovladaČE jsem neinstaloval.
pokud mám zaplej AHCI mod HDD, tak mi nenaběhne bios a naběhne třeba po deseti tvrdých restartech. i IDE modu to naběhne vždy.
Napsal: 04 čer 2012, 21:12
od petr_
To je nějaké podezřelé. otestuj disk, případně zkus i přeflashovat bios (Ao s ním občas mají problém).
Napsal: 04 čer 2012, 22:52
od milan222
v biosu jsem test HDD nenašel, tak sem zkusil smarta. no vypadá to zajímavě.
přeflashovat bios se bojím... abych nepřišel o počítač
Napsal: 05 čer 2012, 14:47
od petr_
No je pravda, že občas se to při flashování rozsype. Na druhou stranu acer má recovery proceduru, která většinou funguje. Kdyžtak se to dá vždy opravit v programátoru.
Napsal: 05 čer 2012, 23:22
od milan222
jestly recovery bylo na HDD, tak to tam už není. ten je naformátován.
no právě... a kdo mi to přeprogramuje? asi jen servis... to radši budu používat W7 a nadesetkrát startovat bios v ahci modu.
co bych pak dělal nemít strýčka google po ruce?
Napsal: 06 čer 2012, 00:26
od petr_
Recovery vypadá takle:
http://www.ntbook.cz/index.php?pageID=A ... BIOS-flash
Spíš je divné to nezapínání v IDE režimu. KAždopádně nějaký problém tam bude, DMA nespadne jen tak samo od sebe a už vůbec ne na SATA.
Napsal: 06 čer 2012, 08:58
od milan222
milan222 píše:pokud mám zaplej AHCI mod HDD, tak mi nenaběhne bios a naběhne třeba po deseti tvrdých restartech. i IDE modu to naběhne vždy.
na IDE modu mě běhá XP, a na AHCI zase W7. musím to přepnout.
ta černá obrazovka je pravda, že se mi to děje společně s baterií.
prostě jednou mi NTB baterii nedokázal nabít, a poté vždy hlásil "0% baterie" ale běžel třeba hodinu. několikrát jsem to nechal natvrdo chcípnout a nabít. a strovnalo se to. ale pokud se baterie nabije, tak po dvou až třech hodinách mi bliká oranžově kontrolka stavu baterie na straně zvukové karty.
takže je možné že to má souvidlost. několikrát (jednou dvakrát) měsíčně mi nenaběhl bios.
zkusím to dle návodu aktualizovat.
jinak to "chcípnutí" paterie se doporučuje nechat puštěný bios, protože prý ten nehlídá baterii.
Napsal: 06 čer 2012, 17:49
od milan222
tak sem přehrál bios. ted asi problémy s starty zmizely, ale už mi to nenajde když zapnu AHCI. napíše že nanalezl bootovatelné medium. přepnu na IDE, a jde mi XP, ale ne W7.
as mám reinstalovat W7 ne?
stále mi jede PIO mod
Napsal: 06 čer 2012, 17:50
od Andrea
V XP už ti jede disk s DMA?
Napsal: 06 čer 2012, 17:52
od milan222
Andrea píše:V XP už ti jede disk s DMA?
bohužel. ale zkusím znovu nainstaloívat drivery na řadič
