Argo22 píše:chlapy ok tak udelam tranzistor konec to je to posledni ale jak na ten predzesik s cistim a zhreslenym kanalem ?? naky schematka ?? i na dobrej tak 50W konec tranzistor..??? chtel bych tam i vystup proi mixak a vstup vystup efektovy smycky ....
Tak, tu máš Káčo palačinku. Nejdřív Tě zblbnou, donutí Tě ke stavbě tranzistorového konce a místo aby Ti poradili jak, tak budou už asi po stopadesáté omílat, jací jsou hifisti blbci a jak jejich propojovací kabely jsou drahý a přitom to nemá na zvuk vliv a bla bla bla. Netvrdím, že to není pravda, ale proč o tom žvanit při každé zmíňce o elektronkovém zesilovači? Vždyť přesně tohle je opačný extrém.
Poslyš, vlčáku Argo, udělej to takhle. Postav si jednočinný zesík s 1 X ECC83 v předzesu a 1 X EL84 v konci. Nějké ty 4W jsou na domácí hudlání akorát. Neřeš žádné dva kanály, páč kdybys byl schopen to spolehlivě uvést do provozu, neptal by ses na to a už vůbec ne tímhle způsobem. Na tyhle nízkowattové kytarové zesíky kolem 5W jsou na netu stovky schemat. Jednoduše, na vstupu jedna trioda, pak nějaká korekce, pot hlasitosti, druhá trioda a pentoda. Kašli na nějaké linkové výstupy, či efektové smyčky. Nedokážeš to a hlavně to je k hovnu. Linka z kytarového předzesu nemá zvukově nic společného s tím, co Ti poleze z repra, je to nepoužitelné jak na zvučení, tak nahrávání. A smyčka? K čemu? Abys jednu lampu obešel a druhou přidal? Nebo snad polovodič? Smyčka má opodstatnění v případě, že budeš mít zesilovač moderní konstrukce, kde bude v předzesu kaskáda cca šesti triod, které Ti ze zvuku kytary udělají něco jako cirkulárku a strčit před to samozřejmě žádný efekt, aniž by Ti zněj vylezl nějaký zmrvený humus nelze. Pak je nutno vytáhnout signál upravený předsilovačem do této podoby a dále ho vylepšovat dozvuky, modulátory... a pak teprve poslat do koncového stupně. V případě zesilovače s jednu dvojitou triodou je smyčka k ničemu. Normálně si krabičku zapoj mezi kytaru a vstup do komba.
Jinak, tvrdit, že koncový stupeň u kytarového aparátu nemá na zvuk vliv, že je zbytečné strkat tam drahý výstupák a poruchové lampy, je velmi odvážné tvrzení. Jinými slovy je to kravina. Stačí vedle sebe postavit kvalitní celolampu a nějaký ten hybrid a je vymalováno asi za pět vteřin, pokud uživatel není úplné poleno.
