Problém s dynamostartérem- startuje, ale nedobíjí.
- elmohomola1
nikdy mi nešlo ani ještě nejde do hlavy, jaktože to po připojení napětí na jednu svorku startuje a je z toho motor, a pak to funguje jako dynamo.
výsledek je, že to je záhadné zařízení.
možná by mohlo pomoct toto: zjisti kam je napojen stator (vinutí z největším odporem. nastartuj, a na statorové vinutí napoj třeba plochou baterii, gelák. musíš ale odpojitregulátor dobíjení. na rotoru se musí zjevit něaké napětí.
nastartuj tvůj pekelnej stroj s uplně odpojeným regulátorem dobíjení.
sežen něakou baterii (třeba z auta, plochou geláček) a napoj ji mezi M a kostru a nebo pokud máš stator mezi M a D, tak baterku mezi M a D.
vem měřák, a na D měř napětí. musíš něco naměřit. pokud nic nenaměříš, změř odběr statoru z baterie. pokud není, tak to máš blbě připojené neo špatnej stator. pokud to proud bere, tak je vadnej rotor. zkus zvednout napětí na buzení třeba autobaterií. pokud ani tak nedává rotor aspon 20V, tak je vadný. na tu autobaterku nebo jiné zdroje nad 6V bacha ad nespálíš stator.
