Stránka 3 z 3
Napsal: 20 črc 2012, 21:37
od kiklop
V zesikuje 40A pojistka
Napsal: 20 črc 2012, 21:40
od radekrd
No hlavně ať nikdo netvrdí, že se řidič může v takovým kraválu, co taková audiopalice vyprodukuje, plně věnovat řízení.
Napsal: 20 črc 2012, 21:47
od ZdenekHQ
Sendyx píše:Mít to 92 a udávaný příkon, tak by nikdo netahal na koncerty takové bedny, jako je třeba SB1000...
U "autohifistů" je důležitý hlavně příkon na štítku. Že díky objemu auta je ten basák teoreticky a často i prakticky přetlumenej tak, že nehraje a jen hřeje, to nikoho nezajímá. Když otevřou kufr či okno, je to "lepší", ale membrány se mlátí od dorazu k dorazu atd. a slovo uzavřená ozvučnice jim nic neříká do okamžiku, než to shoří či vylítne ze závěsu.
Ale tady má konečně mistr Fed prostor - jeho zesy s měničem přesně splní to, po čem touží.
Napsal: 20 črc 2012, 22:09
od kiklop
Tak se mi očekávaně ukazuje šum ve výškách
Napsal: 20 črc 2012, 22:14
od kiklop
Samo, že ve městě se to ztlumí ani nestahuju okýnka atp. ale kdž jedu třeba po dálnici v německu tak je to dobrý.
Napsal: 21 črc 2012, 08:11
od procesor
Aj tak ten zdroj tú baterku nedobíja ak sa jedná o klasickú 12V Pb. To by chcelo zvýšiť napätie zdroja aspoň na 14 až 15V a oddeliť ho 40-50A diódou.
Napsal: 21 črc 2012, 08:27
od Crifodo
kiklop píše:kdž jedu třeba po dálnici v německu tak je to dobrý.
zajímavá diagnóza.
Napsal: 21 črc 2012, 08:33
od Hill
Jestli jde o týž zdroj, na který je tu o pár příspěvků výše odkaz, pak má dávat 13,8V, což po oddělení baterky diodou 50A na baterce nechá ještě 12,9 až 13,3V. Potíž je v tom, že dobíjení proudem 40A při každém zapnutí (baterka si odplynuje a napětí na ní klesne; předpokládám, že ten zdroj má nějaké proudové omezení, jinak je mu jedno, o kolik voltů je na baterce méně) se nemusí baterce dlouho líbit.
A chtělo by to schéma zdroje - je docela možné, že na výstupu se jen odebírá vzorek napětí a měří výstupní proud a výstup zdroje vlastně odebírá z baterky méně, než centrál s imobilizérem a přijímačem dálkového ovládání v autě. A jsou lidi, kteří vyjedou jednou za dva týdny a přesto ještě na tu baterku nastartují...
Takže se tu třeba nakonec řeší odběr vypnutého zdroje z baterky zbytečně.
Existuje někde schéma toho zdroje X40 ?
Napsal: 21 črc 2012, 09:15
od procesor
100mA a viac v tom zdroji si cucá ventilátor
Napsal: 21 črc 2012, 10:31
od Hill
To by snad šlo řešit vlastním usměrňovačem pro ventilátor s napájením odbočeným před výkonovým usměrňovačem. Pak by ventilátor jel jen při běžícím zdroji, ale ne z baterky.
A ještě by se pak dala paralelně k ventilátoru připojit cívka autorelé s kontakty na 40A a jimi připojovat tu baterku, když běží ventilátor. A ten nepoběží, dokud z trafa nic nepoleze.
Napsal: 21 črc 2012, 20:27
od Vojta7
ZdenekHQ píše:Víš, proč profíci dokážou se 100W málem zbořit dům...
To opravdu jde? 8O
Napsal: 22 črc 2012, 16:18
od ZdenekHQ
Proč by to nešlo ?
Obyčejná domácí reprobedna s citlivostí např. 88dB při 100W vyvine stejný akustický tlak, jako profi reprobedna s citlivostí 98dB při pouhých 10W příkonu. Čili při 100W do té profi bedny bude stejná pohroma pro okna a dveře, jako při 1000W do té Tvé domácí bedny, pokud by to teoreticky přežila.
P.S. Viděl jsem basáky s citlivostí i 110dB/1W/1m, nevím jak moc je to pravda.
Napsal: 22 črc 2012, 18:47
od Crifodo
jakou citlivost mělo tohle?
Napsal: 23 črc 2012, 11:13
od Jenda_KL
kiklop píše:V zesikuje 40A pojistka
To máme by oko 520W na vstup do měniče. Pokud na zvyšovacím měniči ztratíme klidně 50W a účinnost vlastního konce je maximálně vymodlených 60%, tak zbývá 280Wp, respektive 200Wef.
Nutnost použití přídavného kondenzátoru (kapicitor) na vstupu značí o sračkózní konstrukci měniče.
Pokud chceš někam cpát nějaký kondenzátory, tak mezi měnič a konec.
Do zdroje dej relátko na 230V, který sepne ten větrák.
A neobouvej se do papíru.
