Stránka 3 z 19
Napsal: 09 čer 2006, 18:25
od Hifista
Kromě schematu dodávaného s gramofonem se mi nepodařilo sehnat servisní dokumentaci, takže nastavovací postupy pro tu houšť trimrů, které gramofon obsahuje jsou pro mně tabu. Nesporným faktem ale je, že pokud je gramo v pořádku má solidní záběrový moment při rozběhu a jmenovitých otáček dosáhne během několika vteřin. Mám za to, že pokud se musí talíři při rozběhu pomáhat ručně mohl by být příčinou i zesláblý magnet v talíři.
Napsal: 11 čer 2006, 21:32
od Sendyx
Servisní dokumentace je v archívu někde v Hlinsku. Něco z nastavování znám, ale ne systém ramínka.
Napsal: 12 čer 2006, 03:50
od pole
Zasa da sa to dostelovat. Mne nechcelo najst zaciatok platne ani povycisteny snimaca a nastaveni jeho spravnej vysky. Tak som prizhavil trochu zosilenia signalu od snimaca a basta ide.
Napsal: 12 čer 2006, 18:51
od Sendyx
Nastavení gainu čidla je triviální věc, o tom nemá cenu se bavit. Bohužel je tam nějaký snad PID regulátor, co si vzpomínám, který řídí pohon ramínka, a ten verk seřídit je bez předpisu nemožné. Taky jsou už některé kusy rozvrtané, přeskakují ke konci desky, nebo při zvednutém ramínku se ramínko samovolně pomalu hýbe. Jenže odstraněním jednoho problému se bez správného postupu vytvoří 2 další
Napsal: 06 bře 2010, 18:29
od matus15
Tak dneska som si doniesol tento gramofón, je v peknom stave, iba chýba plexi. Okrem neho som tam našiel aj jednu nádhernú NC470 dokonca aj s ihlou a plexisklom ktorá fungovala (po znovunasadení remienka) hneď na prvé zapnutie.
Bohužiaľ, MC600Q nefunguje. Vykazuje totožné závady, ktoré popisoval
Pole takže sa do nej budem musieť s chuťou pustiť!
Napsal: 07 bře 2010, 16:33
od matus15
Inak postavil som si MC600Q na SM260, no vôbec tam nepasuje
, tá MC600 má nejaké veľké nožičky a aj keby som ich dal preč tak bude zavadzať tá spodná drevotrieska... Ako to mám vyriešiť? V návode sa píše že nožičky ba sa nemali odstraňovať, ale takto to vyzerá výzorovo veľmi zle....
Napsal: 07 bře 2010, 18:13
Postav to vedla
Napsal: 07 bře 2010, 19:03
od matus15
no jak som na to pozeral tak tam vadí hlavne to trafo, aj keby som dal dole úplne spodný kryt tak to trafo stála zavadzia, musím asi použiť slová klasika : Kde udělali soudruzi z Litovle chybu?
Napsal: 07 bře 2010, 19:11
Myslím, že chybu udělal jistý Gádžo z Prešova, když si myslel, že bude mít bezvadný výrobek...
Původní zamýšlená sestava totiž sestávala z cassette-decku SM260 nebo 261, tuneru/zešilovače T-820A a gramce MC-600Q - a každou tuto komponentu vyráběl jiný závod dnes už zaniklého koncernu. A pokud se nemýlím, tak kazeťák měl být úplně dole a gramec měl stát na zesilovači...
Stejně mi zůstává záhadou, jak to tenkrát soudruzi zamýšleli udělat, když SM-260 se prodával téměř výhradně v antracitovém provedení na rozdíl od T-820A a MC-600Q, které zase "vyjížděly" z výroby skoro výhradně stříbrné...
Napsal: 07 bře 2010, 19:30
od matus15
Ja som sa pozeral na kamarátovu 820A a mala rovnaké rozmery ako SM260, neverím, že by horný panel na 820A bol vyšší o cca. 2,0cm!!
Áno, taký vysoký by musel byť, aby zakrýval nožičky + otrasnú čiernu drevotriesku ...
Ale zas čo čakať od veci zo ZD...
Napsal: 07 bře 2010, 19:37
Ne, ty mezery byly vidět. Ale jak SM-260, tak T-820A měly na horní ploše kulaté prolisy pro nožičky přístroje postaveného "na nich". Bohužel, neseděly ani v jedné kombinaci... Respektive seděly mezi tunerem a kazeťákem, ale u gramce byly určitě jiné nožičky, než u návrhového prototypu - myslím, že prototypové byly jak menší, tak jinak umístěné. Důvodem změny asi bylo co největší tlumení vibrací z podložky do samotného grama.
Napsal: 07 bře 2010, 19:42
od matus15
Áno, presne tak, k tomu sú tie nožičky tlmené pružinou, dajú sa šrubkou dotiahnuť aj do pevnej polohy, sú úplne iného tvaru než gumené nožičky na SM260/820A sú väčšie, zo spodu je plsť proti šmýkaniu sa..
od Sendyx
Nepochybně byla naplánována výroba ve světlém provedení, ale dodávka světlé barvy byla smluvně zajištěna až na 3.Q čtvrtého roku následující pětiletky
Napsal: 08 bře 2010, 10:48
od Crifodo
Ty z toho máš jundu, ale soudruzi tak opravdu mysleli
Nějak mě nepřekvapuje, že €urosoudruzi používají úplně stejné metody.
Občané ve Svazu jednotných €urostátů zadotují v roce xxxx výrobu zelené energie částkou yyyy, protože je nutno zvýšit podíl eko€uroenergie na zz,z% ročně...
Napsal: 20 bře 2010, 14:50
od matus15
Tak mojej MC600Q sa už točí motor! Vypodložil som trošku tanier, ktorý už je zľahnutý... Ďalej som musel vymeniť jeden pár KD135/136 a už sa motor točí! Síce stále bliká rýchlosť (nesynchronizuje) takže sa musím ešte pohrať s vypodložením magnetu... Ešte odporúčam vymeniť plastové teslácke elyty na doske ovládania motora (sú tam 3) a ešte aj priamo na doske motora, tam je 1. Ramienko od začiatku vykazovalo zvláštnu závadu, po stlačení play, okamžite vystrelilo ku kolíku, od ktorého sa silno odrazilo až do stojančeka, do ktorého nezapadlo... Tento problém som vyriešil otočením MHB4066 (nie ten čo prepína NF). Pohyb ramienka sa spomalil, no bohužiaľ stále nedosadalo... Tu bolo riešenie jednoduché, v kĺbe ramienka je taký magnet, ktorý treba presne nastaviť medzi 2 cievky, to sa nastavuje 2 šrubkami po boku kĺbu. Treba ho nastaviť presne doprostred cievok, čo zaberie tak 15 minút... Tým pádom už ostala iba 1 závada. A to bolo nefungujúce vyhľadávanie okraja platne... Stačilo iba nastaviť výšku ihly nad platňou, to sa nastavuje tiež v kĺbe ramienka maličkou šrubkou...
