Náhrada PNP darlingtonu
procesor
#31 Příspěvek od procesor »
Ak sú dve do série diódový odpojovač sa nedá urobiť. To budeš musieť urobiť ten odpojovač, ktorý som nakreslil k tomu základnému stabilizátoru a samozrejme k obidvom. Bude to chrániť aj panel aj akumulátory nemusia mať presne rovnaké kapacity.
Odpojovač môže byť aj iný, ak sa ti podarí nájsť jednoduchší s postačujúcou presnosťou.
sanoch
#32 Příspěvek od sanoch »
To tvoje zapojení moc nechápu, kde jsou svorky atd.
procesor
#33 Příspěvek od procesor »
hore je plus, dole mínus. Dokrelím.
LM393 treba použiť dva kusy, aj keď sú v púzdre dva komparátory. Každý je napájaný z iných potenciálov.
Možno jednu 5A diódu do prívodu od panelu...možno, charakteristiku panela v kvadrante keď je pripojený k zdroju som narýchlo nenašiel.
Edit našiel som...diódu treba.
Opravená zpätná väzba... :oops: už po druhý raz
(71.71 KiB) Staženo 86 x
Naposledy upravil(a) procesor dne 30 črc 2012, 23:21, celkem upraveno 4 x.
Andrea
#34 Příspěvek od Andrea »
procesor: K čemu má ten komparátor tu zápornou ZV? Nebude to kmitat?
procesor
#35 Příspěvek od procesor »
:oops: som blbec, opravím.
sanoch
#36 Příspěvek od sanoch »
Pořád nechápu,co má za funkci ten dodatečný obvod. Je to jen zvýšení přesnosti?
danhard
#37 Příspěvek od danhard »
Na co nejaky komparator a odpojovani ???
Ta TL431 zere v klidu pod 0.5mA, takze se nestaci ten posilovaci darlington s Rbe 220R otevrit a regulacni charakteristika je dostatecne ostra. Pokud nahradite ten darlington Sziklai pairem, tak je to pravdepodobne nestabilni a kmita to, zvlaste pokud tam cpe nejake KU605.
Andrea
#38 Příspěvek od Andrea »
No myslím, že po té poslední opravě je tam ten obvod k tomu, aby to nefungovalo. :)
procesor
#39 Příspěvek od procesor »
Preto by bolo lepšie vyskúšať to s odporom 1k2-1k5 a potom vypnúť pod "kolenenom" komparátorom. Tá dvojica s regulátorom sa lepšie bude správať pri vyšších Ibe(Ube).
Zapojenie ZV som dal do poriadku-dúfam v schéme vyššie.
Zpět na „Součástky“
