Stránka 3 z 4
Napsal: 24 zář 2012, 00:14
od kefi
no právě, že nevím
, protože minulý rok jsem tu měl opraváře na myčku a když vyndaval šroubovákem přívodní hadici u toho bočního sifonu tak ji propích srkz na skrz a pak jsem čekal 14 dní než mi ji dovezli z itálie
a to už jsem se doma nemohl hnout co tam bylo nádobí
Tak abych teď nedopadl stejně s prádlem.
Napsal: 24 zář 2012, 07:33
od tatramacek
Oddekluj zadní kryt a vrchní desku při praní - ale OPATRNĚ- a jdi po hluku...
Napsal: 24 zář 2012, 08:14
od mcmlxxx
má ta pračka něco jako sprchování? voda ze spodu bubnu se čerpá nahoru a teče seshora při praní na prádlo, dá se to vidět okem za sklem, jakmile pračka přestane napouštět úvodní vodu. Pokud ano, tak bych řekl že to dělá tohle opotřebené "oběhové" čerpadlo.
U mojí pračky je to normální, aspoň poznám že čerpadlo funguje a není zanešený vlasama
Napsal: 25 zář 2012, 07:47
od kefi
ano, sprchování má, dnes manželka prala a pro změnu to nedělalo!
Napsal: 25 zář 2012, 08:13
od tatramacek
Mne by zajímalo kolik čerpadýlek ta pračka má. Jesli má sprchování a vypouštění zvlášť motorek anebo je tam jeden a JET a vypouštění je řízeno nějakým ventilem... Aby blokoval vstup a výstup.. Ale i tak se mi zdá ten hluk s nějak moc vysokým tónem - připadne mi to jako nějaký relé anebo já nevím... Zvuk podobný - když to tak napíšu pitomě - "kmitočtu" Normálně až bude zase takto hučet bych oddělal tu vrchní desku a šel bych po hluku.. Kamarád má tu samou a nejde vůbec slyšet...
Napsal: 25 zář 2012, 08:29
od mcmlxxx
vsadím boty na to sprchovací čerpadlo. dělá mi to taky. Nejdřív to dělalo občas, teď už vždy, ale funguje. Jakmile přestanu tenhle zvuk slyšet, tak vím že je zanešený a že ho mám rozebrat a uvolnit rotor s vrtulkou.
Napsal: 25 zář 2012, 08:52
od tatramacek
Já bych vsadil na jistotu - já si do pračky koupil:
http://www.elektrooralek.cz/3929-pracky ... g-163zn49/
A je jen jemně slyšet a vidím že voda valí tryskou na prádlo:
http://www.youtube.com/watch?v=KpMLbESuf3U
Napsal: 25 zář 2012, 09:09
Kedze je to v zaruke, tak to reklamuj, nech ti to opravia (vymenia cerpadlo).
Napsal: 27 zář 2012, 19:33
od kefi
tak jsem dnes volal do servisu (autorizovaného), a pán říkal, že ví co to je, ale také říkal, že tyto pračky jsou bezporuchové a že žádnou ještě ve vnitř neviděl!!! Tak jsem se jen tak okraojově zeptal no co to tipuje, tak neví!!
Tak jsem se zeptal jestli kouknul na to video, tak říkal, že mu nefunguje PC!
Tak počítám, že to bude pokus omyl!
Napsal: 27 zář 2012, 19:35
od kefi
mcmlxxx píše:vsadím boty na to sprchovací čerpadlo. dělá mi to taky. Nejdřív to dělalo občas, teď už vždy, ale funguje. Jakmile přestanu tenhle zvuk slyšet, tak vím že je zanešený a že ho mám rozebrat a uvolnit rotor s vrtulkou.
Ahoj, a tymáš taky tutu pračku?? Jsou tam dvě čerpadla dole u filtru, to jsou oni co čistíš nebo je tam ještě jiné pro systém sprchování?
Dík
Napsal: 28 zář 2012, 15:32
od deda37
Tipoval bych čerpadlo zanesené nečistotami a namotané nitě pod vrtulkou.Čerpadlo rozeber a vyčisti,na stole si před tím a potom po vyčistění vyskoušej jeho zvuk chodem naprázdno.Hned víš jak si na tom a jestli to jsou případně ložiska.
Napsal: 28 zář 2012, 15:40
Kedze je to v zaruke, tak by som nic nerozoberal.
Napsal: 28 zář 2012, 17:24
od mcmlxxx
nene, já mám EW1232F, ale principy jsou stejný. Koukni se, jak sem to čerpadlo rozebíral. U mě je dole na šasi podlahy na dvou šroubech.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=15
Napsal: 29 zář 2012, 04:25
od tatramacek
Mimochodem. Nyni je jedna EW 1232F na aukru. Kdybych ji mel kam dat,tak ni hned beru
Napsal: 29 zář 2012, 08:42
od keemo
Mozes ju poslat na moju adresu:-D
