Stránka 3 z 3
Napsal: 10 srp 2012, 14:19
od Vogon
Crifodo: je možné že ty W7 tam nejdou nainstalovat protože UEFI. Už jsem to tu řešil. Pokud ano, tak budeš muset trochu podvádět a najít si na netu instalace W7 které UEFI umí. Pokud nenajdeš dej vědět, pošlu instalačky co budou fungovat, pokud máš validní ProduktKey.
Pokud tam chceš instalovat XP s podporou SATA opět pomůže instalační CD s podporou SATA. Pokud nemáš, dej vědět něco ti pošlu, opět pokud máš validní ProduktKey.
Napsal: 10 srp 2012, 14:29
od p32
Crifodo, tohle mám už vyzkoušené, takže nakonec skončíš u tohoto:
a) vyndáš HDD a jeho data z disku D: zálohuješ na svůj PC nebo NB
b) dáš HDD nazpět
c) nastartuješ z DVD Linux, zrušíš část C: (pomršenou), část D: (s daty), bootovací čast (100 MB pro W7 kvůli které nejdou XP) a připadně takovou sfiňskou čast, kterou tam mají originál systémy na NB, aby nešlo nic.
d) přichystáš znovu HDD v kuse nastavením toho formátu, což Linux udělá rychle a pak dáš restart, při kterém vyhodíš DVD Linux ven a strčíš tam buď DVD s W7 nebo DVD s XP
e) naprosto bez problémů instaluješ např. W7 nebo XP a myslíš při tom na správné rozdělení disku na dvě části (C: systém, D: pro data)
f) po instalaci OS můžeš případně pomocným programem ještě disk rozdělit na 2 díly a na ten druhý po vytažení HDD opět po připojení k svému PC, NB nakopírovat zpět data.
Pokud budeš instalovat z DVD XP SP2, tak nepotřebuješ žádnou FDD.
Jo a napiš jaké FS Amilo, je dobré vědět i konkrétní číslo.
Napsal: 10 srp 2012, 20:19
od Crifodo
Po vytvoření instalačky XP v nLite včetně nějakého driveru pro SATA a SP3 mi instalace oznámila, že v systému nenašla hdd.
p32: no nevím, ještě shánět instalaci Linuxu, to už bych možná radši milý ntb vrátil majitelce, ať si hledá ochotnějšího slouhu
je to Amilo 2530, hdd SATA 160G, původně tam byla Vista, pak ty kiksnuté W7 Home Premium a teď tenhle bordel. Zálohu dat mám na usb disku.
Napsal: 10 srp 2012, 20:42
od DELONG
Crifodo píše:p32: no nevím, ještě shánět instalaci Linuxu, to už bych možná radši milý ntb vrátil majitelce, ať si hledá ochotnějšího slouh
Linux stiahneš z netu dokonca my instalačku Linuxu spravilo primo na USB key
. Nikdy som Linux neinštaloval ale bola to jednoduché . Tu si to môťeš prečítať
http://winxp.hustej.net/postupy/unetbootin.html . A ďalej som postupoval presne ako radí p32.
A ktovie možno od majiteľky dostaneš hóóóódne sladkú odmenu
Napsal: 10 srp 2012, 20:45
od forbidden
Problém bude asi tohleto:
Crifodo píše:nějakého driveru pro SATA
"Nějaký" nebude fungovat, opravdu to musí korespondovat s použitým soutbridgem na desce.
Napsal: 11 srp 2012, 00:03
od Crifodo
Našel jsem nějaké drivery na dvd s drivery FS, nevěděl jsem který je ten správný, tak jsem zařadil do nLite všechny a pak už sata HDD xp-čka našla.
Tak teď opruz č. 2, hledání driverů pro lan, zvuk, grafiku atd. na XP.
Napsal: 11 srp 2012, 09:37
od p32
Ty se fakt asi zdáš.
Instalovat OS XP na NB a nezajistit si předem ovládače na stránkách výrobce, tak to znamená při sešupu z W7, že ti např. nikdy nemusí jít zvuk nebo problémy s grafikou. Zvuk je někdy ve W7 nebo Vistě vyráběn softwarově (není vlastní hardware jako takový).
Napsal: 11 srp 2012, 09:44
od Crifodo
nebylo to tak hrozný, nějaký dobrý člověk dal na web
tenhle balík
Šlape všechno jako hodinky, zvuk, grafika, lan, modem, akorát jsem neinstaloval webkameru, protože to je pičovina...
Sešup je spíš ten vývoj z XP na 7, podle efektivity co do času a diskového prostoru.
Napsal: 11 srp 2012, 09:48
od p32
FS a HP nejsou takové problémy ani pro XP ani pro W7. Jde jen o těch pár zkušeností s problémy a pak to "jde samo". Což uživatel taky dobře ohodnocuje, že to šlo samo a tak by to mohlo být i zadarmo.
Napsal: 11 srp 2012, 10:00
od forbidden
No vidíš, nakonec jsi se zbavil těch "odporných" W7. Akorát tu kameru bych nainstaloval, co když se ti bude chtít kamarádka odvděčit nějakým pěkným vystoupením třeba přes Skype?
