Chlazeni LED diod
Fino97
#31 Příspěvek od Fino97 »
aj,pardon,824cm2 tam melo bejt..cili asi 29x29,...zkusil bych ten cpu chladic,ale pasivne...a ten zdroj prosim?
AmarokCZ
#32 Příspěvek od AmarokCZ »
Co se ti na tom zdroji nezdá? Podle mě je OK: 1.6A a napětí 16 až 18V stejně jako ta LEDka.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Fino97
#33 Příspěvek od Fino97 »
Jo,a jeste pokud jsme to dobre spocital,tak toto zapojeni(ledka + zdroj)asi nebude potrebovat odpor,ne?
AmarokCZ
#34 Příspěvek od AmarokCZ »
Je to zdroj proudu, takže ne. Maximálně tam budeš muset dát odpor (ne víc než 1ohm) pokud by zdroji vadilo, že na LEDce bude napětí rovné nebo menší než je dolní limitní (tzn. kdyby na LEDce bylo méně než 16V), ale to asi nehrozí.
Atlan
#35 Příspěvek od Atlan »
Ja som robil zasah do spatnej vezby. Un neviem bud to davalo malo alebo vela.
Fino97
#36 Příspěvek od Fino97 »
No,sehnal jsem chladic na amd athlon 64 3200+(i sprocesorem gratis ze zbernaku),a ten by mel uchladi za aktivna asi 70w takze tech 17 snad zvladne...
