Stránka 3 z 3
Napsal: 02 zář 2012, 14:16
od AmarokCZ
Tomu standartu se vůbec nedivím, mě se obyčejná L trubičková pojistka ve spínaném zdroji rozletěla úplně na šrot a zachránil to až jistič. Zkrátka tyhle do spínaných zdrojů nepatří.
Napsal: 20 zář 2012, 11:49
od Olchor
Prý se do některých malých spínaných zdrojů montují místo pojistek PTC termistory, které při poruše omezí proud na minimální velikost. Je to tak? Zkušenosti?
Napsal: 20 zář 2012, 12:33
od breta1
Ty PTC omezují proudový náraz po zapnutí (za studena), ale nenahrazují pojistku.
Napsal: 20 zář 2012, 13:08
od ZVUK2000
Olchor píše:Prý se do některých malých spínaných zdrojů montují místo pojistek PTC termistory
Jak píše Breta1 omezují proudový náraz takže u malých zdrojů se nepoužívají. To spíš budou na sekund. straně nahrazeny pojistky Polyswitchem
Napsal: 20 zář 2012, 16:15
od Olchor
PTC nemůže omezovat proudový náraz, na to je NTC. A tvrdil mi to člověk, který takové malé zdroje ve firmě montuje do zařízení a není úplně blbý.
Napsal: 20 zář 2012, 17:10
od ZVUK2000
Beru zpět, nějak jsem to přehlédl. Jasně že proudový náraz omezuje NTC termistor a né PTC .
Napsal: 22 zář 2012, 08:44
od Atlan
Kym sa ten PTC nahreje polovodice bududavno studene, vhodne do kosa. A obavam sa ze aj niektore cestcky na dps pripadne obmedzovaci odpor sa odpari.
Napsal: 22 zář 2012, 10:15
od Olchor
Však ani tavná pojistka většinou polovodiče neuchrání, tady jde jen o to, aby celé zařízení neshořelo plamenem...
Napsal: 22 zář 2012, 16:12
od Atlan
Ved to ce ptc to prezije ale prerusi sa odpor alebo zhoria cesty, a to niekedy aj pri poostke len hovorim ze to ptc nieje az taka vyhra....
Napsal: 23 zář 2012, 04:01
od HiGhLaNdEr
Pokud něco řešíte kolem solárních panelů tak ty potenciálně hořlavé věci dávejte do plechové bedny ze které nemůže nic vylétnout a něco to zapálit. Dva 185W panely dané paralelně 40V výstupním napětím dokážou bez problémů udržet oblouk. Představa že je jich 10 v sérii aby to dalo 400V a pak to má nějaká pojistka zhasnout je dost mimo.
Napsal: 30 říj 2012, 17:05
od Olchor
Na stránkách TME jsem našel položku "polymerová pojistka ptc" , rozsah hodnot je až po 600V DC
http://www.tme.eu/cz/linecard/p/41,ece.html
Napsal: 30 říj 2012, 18:49
od Vojta7
Špičkově 20/30 kA? Co to
je?
BTW
Určená pro aplikace se solárnímy panely
Napsal: 30 říj 2012, 19:02
od ZdenekHQ
Najdi si na netu "vypínací schopnost pojistky" a pak se rozčiluj.
