Modul STEP-DOWN měniče 5V/3A
Vogon
#31 Příspěvek od Vogon »
ferro0 píše:... pri vstupnim napeti 10-14V a proudu 2A nebude zas tolik topit
Protopí 5-7W. To je docela hodně.
Andrea
#32 Příspěvek od Andrea »
Vogon píše:Protopí 5-7W. To je docela hodně.
Ale, to jsi krapet přehnal. Při výstupním výkonu 10W a účinnosti 75% protopí celý měnič 3,3W a z toho ještě část bude na diodě.
ferro0
#33 Příspěvek od ferro0 »
Jeste prosim o posouzeni upravene DPS pridanim filtru. V prostredi programu Eagle jsem uplny laik, tak se nezlobte jak to vypada.
(103.91 KiB) Staženo 195 x
#34 Příspěvek od ZdenekHQ »
V prvé řadě dej k té tlumivce L2 větší plošky (i kvůli mechanice), nevím, co tam máš za vrtání, ale 0.8mm bude málo. Na pozici L1 bude stačit něco menšího.
Vogon
#35 Příspěvek od Vogon »
andrea: no jo máš pravdu. Nějak jsem vypustil že je to měnič a nikoliv linear. :oops:
MiloshCZ
#36 Příspěvek od MiloshCZ »
Hlavně jestli dobře koukám, tak výstupní diodu máš až za "filtrační" tlumivkou. Ta dioda D3 musí být paralelně ke kondenzátoru C1. A dal bych to v pořadí IO-D3-C1, aby proudová smyčka, která se uzavírá přes IO-D3-L2 byla co nejmenší.
Andrea
#37 Příspěvek od Andrea »
MiloshCZ píše:Hlavně jestli dobře koukám, tak výstupní diodu máš až za "filtrační" tlumivkou. Ta dioda D3 musí být paralelně ke kondenzátoru C1.
Máš v tom trochu chaos, nulová dioda určitě nemá být paralelně ke kondenzátoru C1, ale paralelně k výstupu IO a tam skutečně je, je to D1. Jako D3 má zenerku/transil na výstupu.
MiloshCZ
#38 Příspěvek od MiloshCZ »
Andrea píše:Máš v tom trochu chaos, nulová dioda určitě nemá být paralelně ke kondenzátoru C1, ale paralelně k výstupu IO a tam skutečně je, je to D1. Jako D3 má zenerku/transil na výstupu.
Jo, omlouvám se, moje chyba, nějak jsem se nepodíval na schéma (protože ho přeci znám z hlavy ;-) ).
ferro0
#39 Příspěvek od ferro0 »
Vrtaci otvory jsem nastavil na 0.4mm abych to memusel dulcikovat. Plosky jsem zvetsil pres restring. Dal jsem to ponechal jak to bylo, mam to uz i vyleptany.
(11.74 KiB) Staženo 111 x
Atlan
#40 Příspěvek od Atlan »
Akurat mi neje jasne to pripojenie na svorkovnicu k poistke, ma to nejaky speci vyznam cyky caky na doske.
ferro0
#41 Příspěvek od ferro0 »
Ta pojistka spolecne s diodou 1N5408 je proti pripadnemu prepolovani napajeni a taky kdyby se LM prorazil. Menic se bude pripojovat svorkami k VRLA akumulatoru takze k prepolovani muze dojit.
ferro0
#42 Příspěvek od ferro0 »
ZdenekHQ píše:Mimochodem, jako ochranný prvky se dnes používají transily, mají proti zenerkám svoje výhody.
Ano, ale pozadovany transil se v nabidce v GESu nenachazi. Koukal jsem i jinde ale nejnizsi hodnota je 6.8V
Napr. u stabilizatoru 78XX se mi stalo, ze se prorazil a na vystupu bylo plne napeti. Vstupni napeti na stabilizatoru neprekrocilo 50% maximalniho, ktere se uvadi v datasheet. Pouzil jsem kond. 330N a 100N co nejblize k vyvodum + dobre chlazeni.
Je takove riziko i v pripade LM2576? Predpokladam, kdyz k tomu dojde tak se zenerka prorazi a prepali pojistka na vstupu.
(16.5 KiB) Staženo 141 x
Andrea
#43 Příspěvek od Andrea »
U zenerky právě není zaručeno, že se zkratuje, může se přerušit.
ferro0
#44 Příspěvek od ferro0 »
Jeste me napada na vystup pripojit obvod s TL431 + tyristor, ktery by v pripade poruchy sepnul.
Andrea
#45 Příspěvek od Andrea »
Ty se o ten tablet nějak bojíš. To fakt nikde nemají ICTE-5/1N6373?
