Zapojenie cievky a antény
Ten konektor sluchátek slouží současně jako vypínač napájení. Nelze do něho připojit běžná sluchátka, ale upravená (s extra připojeným konektorem). Navíc vysoce citlivá, tedy např. radistická s impedancí 4000 ohm nebo krystalová.
Nejedná se o speciální konektor, je to běžný sluchátkový jack, ale sluchátka jsou k němu jinak zapojená.
Mezi 1 a 3 jsou připojena sluchátka. 2 a 3 je zkratováno (slouží jako vypínač při vytažení sluchátek z konektoru).
kss35.jpg- (15.48 KiB) Staženo 91 x
nfko píše:A aký má byť ten plošák ?
přece žádný !
Eleman píše:Všechno to má ale jednu podstatnou vadu. Původní konstrukce je "vzdušná", bez DPS, což umožňuje dodržet zásady konstrukce vf zařízení (krátké vývody součástek, malá parazitní kapacita atd.) Konstrukce na plošňáku v tomto případě asi nebude vhodná
použij jen jednolitou měděnou plochu jako GND a ostatní by mělo být ve vzduchu.
Tak jak píše "Eleman", je potřeba dodržet zásady konstrukce VF zařízení!
regen 010.jpg- (106.78 KiB) Staženo 81 x
regen 006.jpg- (150.83 KiB) Staženo 89 x
regen 005.jpg- (69.32 KiB) Staženo 89 x
audio.pdf- přejmenovat na audio.mp3
- (153.9 KiB) Staženo 101 x
