Stránka 3 z 6
Napsal: 19 lis 2012, 17:30
od Vogon
Já stavět nemusím, mě funguje naprosto perfektně. Třeba dnes mi generátor volné energie vygeneroval něco kolem 20kWh úplně zdarma, nejenom jsem topil ale i svítil.
Tobě to evidentně netopí a sotva svítí, takže máš někde chybu. No a tu chybu zjistíme z té fotografie.
Napsal: 19 lis 2012, 17:36
od Hydrawerk
Pokud máš na stole autonomní samoběžný zdroj 112V 3kW, tak to je dost slušný úspěch.
Napsal: 19 lis 2012, 17:37
od hercikp
Posílám ti fotku
Napsal: 19 lis 2012, 17:39
od Hydrawerk
Rád bych viděl nějaký důkaz o činnosti zařízení. Třeba video. Děkuji.
Napsal: 19 lis 2012, 17:42
od hercikp
Co já ti mám co dokazovat , urob si a dokazuj si sám.Topím svítím ale není to vono 112V je k nasrání. Potřebuji radu a ne 🤐 kecání.
Napsal: 19 lis 2012, 17:44
od Bernard
Vypadá to dobře. Problém může být v tom velkém rozpětí uzemňovacích kolíků, zvětšila se tím impedance té zemní smyčky. Možná by pomohlo část zemnícího přívodu tahat trochu pod povrchem v instalační trubce.
Napsal: 19 lis 2012, 18:26
od tomasjedno
Vojta7 píše:Lednička ve vaší kuchyni...Dále si řekneme, proč.
Dál je to mnohem kouzelnější:
Tepelné čerpadlo čerpá teplo ze "zdroje" tepla na místo, které se má vytápět. "Zdroj" tepla by měl zřejmě být horký a místo, které vytápíme by mělo být chladné, aby zařízení řádně fungovalo. V ledničce je tomu přesně naopak. "Zdroj" tepla je uvnitř lednice a je chladný a vytápěné místo je teplejší než "zdroj" tepla. To je důvod, proč je účinnost ledničky ve vaší kuchyni nízká. To ale neplatí pro všechna tepelná čerpadla.
Autor zřejmě soudí, že k čerpání tepla od horkého ke studenému je potřeba nějaké čerpadlo
Napsal: 19 lis 2012, 23:07
od Michal22
Aby mě někdo neobvinil z toho, že si při diskuzi o volné energii nechávám vše pro sebe- konečně se mi podařilo sestrojit ideální stroj. Jedná se o vrtačku, která vrtá vlastně sama, žádné akumulátory, žádné síťové šňůry (a skrytá podpora romanovců). Foto posílám.
P.S.: chce to hodně cvičit na nohy, aby se člověk dokázal zachytit pevně a bezpečně.
P.S.S.: pracuji i na generátoru, ale ještě musím spolykat hodně anabolik, abych ty nohy dovedl k dokonalosti, přece jenom to ještě není nachystané na velké výkony...
Napsal: 19 lis 2012, 23:29
od frantajetel11
hercikp píše:...Topím svítím ale není to vono 112V je k nasrání. Potřebuji radu a ne 🤐 kecání.
Tak si kupuj Emerický přístroje, ty jsou na 120. Snad těch chybějících 8 V zkousnou né?
Napsal: 20 lis 2012, 07:14
od bu2520
díval jsem se na ta ideová schemata a přiznám se jsem asi úplně blbej kudy oni nachytají tu volnou energii pořád se mi zdá že to všechno krmí te generátor a ta zěmě tam je jen jako další vodič.
Napsal: 20 lis 2012, 09:03
od hercikp
Je to bezva vidím ,že fšichni makáte tak přeji hodně elektriky zdarma.Je ještě jeden generátor a tem se strčí doma do zásuvky ,elměr stojí a elektrika ti běží . Cena 1000€ dokumentace 800€
Napsal: 20 lis 2012, 10:45
od ok1hga
že nemyslíš tenhle
spořič, že né ?
tenhle je pouze za 199,-Kč . . .
Napsal: 20 lis 2012, 10:48
od hercikp
Takovou kokotinu jiště že ne , něco speciálního ...
Napsal: 20 lis 2012, 11:07
od ok1hga
hercikp píše:něco speciálního ...
jasně, speciální kokotinu . . .
Napsal: 20 lis 2012, 11:12
od ok1hga
hercikp píše:potřebuji poradit jak zvýšit výstupní napětí , mám tam jen 112V ,žárovkám to nevadí , i výkon je okolo 3KW ale nemohu napájet jiné věci.Zkoušel jsem laborovat s závity ,ale rozhodím rezonanci a je to stejné .
upřesni informace !
je to stejnosměrný nebo střídavý ?
jaký to má kmitočet ?
pokud je to střídavý a má to 50Hz, použij transformátor !
