Časová schránka
Panda38
#31 Příspěvek od Panda38 »
Jestli to bylo na mě, tak to mám okopírovaný listing IBM BIOSu, takže do toho občas potřebuju vlézt.
#32 Příspěvek od Crifodo »
ty slepené kopie byly nějaká jiná technologie, barvivo zůstávalo téměř plasticky na povrchu a nezapékalo se do papíru, toner je něco jiného. taky mám takové kopie a dát je do průhledných desek znamená je tam dát napořád, což laserový tisk nedělá.
Panda38
#33 Příspěvek od Panda38 »
To se mi nezdá že by to byla jiná technologie, to muselo být stejné, osvit elektrografického válce, otisk toneru na papír a zafixování tavicím válcem. Možná to nebylo tak kvalitní jak dnes, tak to mělo větší sklony k odlepování. I z dnešních laserovek se dají dělat plošňáky otiskem toneru z papíru na cuprextit zažehlením žehličkou.
#34 Příspěvek od rnbw »
Mne sa nikdy papiere tlacene na laserovke nezlepili. Ale niektore druhy obalov (PVC?) toner naleptaju a ten sa potom prilepi na obal a strhne z papiera.
pepik9
#35 Příspěvek od pepik9 »
Dělaly to kopie z kopírek, které se používaly kolem převratu. Ještě se v tom táhl takový pruh nějaké buničiny, který stíral přebytečný toner či kterého kozla. Oc'e ?
#36 Příspěvek od Celeron »
Kdyz tady o tom pisete, dosel jsem kouknout do knihovny kde mam kopii katalogu elektronek z roku 1974. Bylo to kopirovany na elektrostatickym Costaru nekdy v r 1973. Ty kopirky delala Meopta, ZnO papir byl na civce a pri kopirovani a i leta po nem docela smrdel. Kopie byly nic moc, kdyz pak prisly po case Xeroxy, tak to byla jina kava.
Byl jsem prekvapen, ze to nebylo slepeny a vse naprosto citelny jako pred pomalu 40 lety. 8O Byla to zajimava technologie, dneska uctenka ze sublimacky nevydrzi ani do ucetni uzaverky na konci roku. :(
kassquit
#37 Příspěvek od kassquit »
pri casovej schranke by som ako prve zacal rozmyslat nad tym, co moze mojich potomkov o 50 alebo 100 rokov potesit/zaujimat a az potom by som riesil formu ako im to uchovat. Nejake USB alebo akykolvek iny datovy nosic mi pripada zbytocny. Je lepsie dokladne vybrat 20-50 fotografii urobenych klasickou overenou chemickou cestou, ako narvat na USB tisice nic nehovoriacich obrazkov. Ja osobne by som tam skor daval hmatatelne predmety ako megabajty dat. Napriklad by som tam dal vysvedcenie z prvej triedy, prvu vyplatnu pasku, vkladnu knizku, expirovanu kreditku, vymer na byt:-) diplom, cestne uznanie... je to v podstete jedno, pre nas prakticky bezcenne veci alebo uplne bezne veci, ktore o 100 rokov budu raritou, pridal by som par minci, zo stareho boardu by som vybral mokroprocesor, skatulku zapaliek pripadne aj cigaretu:-) najlacnejsiu solarnu kalkulacku, zubnu kefku, prezervativ... je to len na vasej fantazii.
Hydrawerk
#38 Příspěvek od Hydrawerk »
Pár starých mobilů...
