aplikace Google Earth
hafca
#31 Příspěvek od hafca »
FRANSIMOR píše:...můžu pouštět cokoli-hry hodně náročné a problém není.neseká se.nic...
Jestli na tom jedou "náročné" hry, pak asi není třeba hledat chybu v grafice a jejích ovladačích nebo základní desce.
Viděl bych to na nějaký problém s NET Framework. zkusil bych všechny verze odinstalovat, pro jistotu projet ještě utilitou NET Framework Cleanup Tool 5-8-2012 a postupně znovu nainstalovat.
FRANSIMOR
#32 Příspěvek od FRANSIMOR »
grafika Ge force 7300 gs.ostatní info jak mne bylo řečeno dodám.co mne tak nějak poradily v práci,tak to spíše vypadá na problém základní desky versus procesor.prostě prý neumý data z té aplikace správně zpracovat.nevím no.data dodám.
FRANSIMOR
#33 Příspěvek od FRANSIMOR »
Ted o víkendu dodám vše co se žádá k vyřešení té mé blbosti.A dnes jsem zjistil,nevím možná blbost,ale mám v počítači dva HDD a na obouch je operační systém s tím,že nabíhá jen z toho jednoho.Může to dělat ten problém ? :oops:
#34 Příspěvek od masar »
To nemůže být problém (pokud je ovšem instalace OS v pořádku). Ale pro vyzkoušení GE nabootuj do druhého systému.
A co vlastní aplikace Google Earth? Jaká je to verze? Zkoušel jsi starší verzi? Co takhle nainstalovat jen plugin Gogle Earth a vyzkoušet, jest-li také padá? :wink:
