Stránka 3 z 3
Napsal: 18 pro 2012, 07:34
od ok1xgi
Ještě jsem proměřil proud motorem, tak je to těch 0,5A. Točí se volně.
Doplnil jsem schéma o hodnoty. Ta dioda je mi taky divná. Předpokládám, že ten černej proužek je katoda. Pokud to neni zenerka, nechápu na co je tam. Ten odpor v G je už ode mne. Původně tam byl smd. Ale byl dobastlenej stejně jako ten můj. Když jsem vyndaval první trand, tak jsem ho tentononc. Ale byl 1002, stopro.
Je mi divný, že to dva měsíce jelo a teď to ob den odchází.....
Díky
Napsal: 18 pro 2012, 10:12
od Jenda_KL
bu2520 píše:tady je zapojení od papstu, dost se podobá
To jsou premixy s BLDC motorem který maj otáčky řízený PWM signálem a trvalé napájení, ten jeho je AC, konkrétně RLG108, elektroniku nemá.
Ten FET by měl "porcovat" sinusovku a dělat tak "menší" napájecí napětí.
Chtělo by znát tu pwm frekvenci, třeba měřákem před optronem. Jaké jsou hodnoty zbylých součástek? z těch fotek to nějak nejde vyčíst.
Napsal: 18 pro 2012, 13:54
od bu2520
nj pravda, pokud nejsou na trandu známky přehřátí, tak odchází napěťovými špičkami od motoru a dal bych k němu varistor na 275V . Vadný by mohl být RC člen paralelně k motoru, např kondík ztráta kapacity.
Napsal: 18 pro 2012, 20:31
od ok1xgi
Souhlasím s těma napěťovejma špičkama. Všechny FETy jsou stejně "odešlý", je z nich dioda. RC člen je v pohodě. 180R s 100n. Varsitor dobrej nápad, ale nebude pomalej? Což dát do toho můstku mezi AC tak 100n kond?
Hodně lidí, nejen tady, radí snížit ten rezistor v Géčku.
Jinak výrobce mi sdělil, že se musí vyměnit nejen výkonová deska, ale i procesorová část s novým FW a mám kontaktovat výrobce. Tož tak udělám. Je to v záruce.
A našel jsem ochotnýho servisáka z okolí, který mi desku zapůjčí. Takže zejtra přijdou 4 trandy a tudíž mám stejný počet pokusů. Hodim tam zapůjčenou desku a mojí si zapojím na stole a udělám pořádný měření a zjištění hodnot.
každopádně velkej dík všem a určitě dám vědět jak to všechno dopadlo
Napsal: 19 pro 2012, 11:10
od Standa33
K tomu tranzistoru by měl být připojen paraleně RDC člen, z foto jsem nezjistil jestli je připojen. Už jsem párkrát narazil na proražený kond, a odpor měl nekonečno, vzhledově OK. Ten kond by měl být na min.630V(někteří spořivý výrobci osadí kond jen na cca 400V) a ten odpor by také měl být dimenzovaný na >500V.
Napsal: 19 pro 2012, 21:25
od ok1xgi
Doplnil jsem hodnoty součástek do zapojení (obr. na začátku příspěvku)
Dneska jsem dostal zapůjčenou jinou desku. Je nainstalována a uvidíme. Každopádně je stejná, jen RC člen je u mojí 180R + 100n a u tý půjčený 100R + 220n.
Napsal: 25 pro 2012, 11:37
od ok1xgi
Takže zatím ta "nová" deska jede. Alespoň víme, že to není motorem. Po svátcích se pověnuju tej mojí. Zatím podezření padá na ten RC člen....
Napsal: 07 led 2013, 18:38
od ladislavmuzik
ok1xgi píše:Takže zatím ta "nová" deska jede. Alespoň víme, že to není motorem. Po svátcích se pověnuju tej mojí. Zatím podezření padá na ten RC člen....
Dobrý den, mohl byste sem dát prosím celé to schéma. Chci vyrábět automat na řízení kotle a nevím jak regulovat právě otáčky ventilátoru. Z řídící jednotky mi půjde pwm. Děkuji
