Stránka 3 z 5
Napsal: 30 pro 2012, 22:07
od BOBOBO
Však ano , ta konstrukce z urob si sám umožňovala elektrolyzér napájet přímo usměrněnými 230ti . A tam je vyřešen i problém s hladinou elektrolytu . Asi nejedeš dobrým směrem . No oproti TIGu nepotřebuje argon , což je dost podstatná změna .
Napsal: 30 pro 2012, 22:59
od Jodr
Kyslík-vodík mám stále funkční doma. V oné době jsme s přáteli pár svářeček realizovali. Z nápadu v USS zůstal jen vyvíječ, ale o průměru 160 nebo 220mm. Napájení 220V řízených tyristorem v nule a usměrněné diodovým můstkem. Tlak snímá upravený manometr s fotoodporem a clonkou ze staniolu přilepeného na ručičce manometru. Zařízení utáhne autogenní hořák 2 - 4. Naprostou nezbytností je pojistka proti zpětnému šlehnutí plamene do přístroje!!
Variantu s trafem a aku články vidím poněkud černě. Jodr
Napsal: 30 pro 2012, 23:58
od stasek
Jodr, tato varianta je ověřená. Chci ji použít pouze z lenosti, protože vyrábět odpovídající elektrolyzér se mi nechce, nebude to nic jednoduchýho, o financích nemluvě.
Napsal: 31 pro 2012, 08:22
od zelenac
Mali sme nieco podobne,ale tiez sa nam nechcelo vyrabat tie elektrolyzery.Tak sme urobili len 3elektrodovy a tiez sa pouzilo velke trafo z nejakeho galvanizera.Pametam si,ze kamarat tam robil regulaciu len odbockami na primare a makalo to v pohode(kym nam nebuchol).Stasku,preco nechces regulaciu odbockami?Ved tebe staci len prebijat NiFe akumulator,aby dost plynoval,nie?Alebo sa ti nechce robit trojity prepinac?Ked to chces regulovat na sekundari,nebolo by lepsie to regulovat az za usmernovacom dakym pulznym regulatorom?
Napsal: 31 pro 2012, 11:35
od stasek
Zelenac:Odbočkami na primáru to nejde, to bych musel přemotat celý trafo, což je nesmysl. Odbočky na sekundáru by možná šly, protože sekundár tvoří jen jedno položení závitů vinutých dvojmo, takže by šly odbočky zapájet vždy doprostřed dvojice závitu. Jde skutečně jen o přebíjení akumulátoru, regulace nemusí být v žádném případě plynulá. Ale nemám k disposici trojitý přepínač s několika polohami na takový zatížení. Pokud vůbec něco takovýho existuje, bude to stát majlant. K tý pulzní regulaci, přiznám se,nevím, jestli by to šlo pro takový proud a jak to pro můj případ zbastlit. Jestli máš odkaz, tak dej tip na schema a součástkový osazení.
Napsal: 31 pro 2012, 12:45
od Jenda_KL
Samozřejmě že by to šlo.
Chce to nějakej bočník pro měření proudu,
nějakej šváb pro PWM řízení zdroje (494 ?)
budič konce (IR2104)
koncovej polomost z FET, lépe více, vybrat podle proudu
a nějakou tlumivku na potlačení nosné.
Napsal: 31 pro 2012, 13:42
od zelenac
Ja neviem nieco navrhnut,nie som elektronik.Podla schemy poskladam kadeco :D .Myslel som,ze domotas primar na sekundar ak mas plac a poskladat 3fazovy prepinac z bazaru nie je problem.Na menici 12-220V tecie cez koncove tranzistory okolo 40A a drzia sa par rokov.Dostavaju petelice od vinutia a tebe by len zapinali odporovu zataz,takze riesenie za par ceskych a spolahlive.Pripadne mozes pouzit 2 tie IGBT a budes mat istotu.Urcite sa tu najde niekto,co to dokaze namalovat.Ja by som pouzil stavebnicu pulznej regulacie el.motorcekou a tym by som riadil vykonove tranzistory.Ak najdem planik,napisem ake typy mam v menici.Ale tranzistorov na 50A je teraz mraky,ja som menice robil davno,ked este tovarenske boli drahe ako slak.
Napsal: 31 pro 2012, 14:33
od stasek
Pokusím se tedy o regulaci usměrněného sekundáru PWM podle přiloženého schematu. Mám několik výkonových mosfetů IXTN79N20, které by podle datašítu měly snést samozřejmě při odpovídajícím chlazení: 79A , 200V. Jen nevím, jak upravit, hodnoty ostatních součástek podle přiloženého schematu. No a místo motoru by byly ty přebíjený akumulátory.
Napsal: 31 pro 2012, 14:35
od jandu
Stašek, je možné regulovať sek. prúd tlmivkami na primári. Návod aj s výpočtom bol publikovaný v časopise Elektrotechnik, žial nemám to po ruke. Ide o zaradenie daných tlmiviek s odbočkami do každého fázového prívodu. Ako každé riešenie, aj toto má svoje výhody-nevýhody. Výhodou je dobré ovládanie, nevýhoda je že iba skokovo a tlmivky majú svoju váhu a je potreba ajvodičov potrebného prierezu.
Snáď sa nájde, kto dané číslo pozná.
Napsal: 31 pro 2012, 15:24
od zelenac
stasek píše:Pokusím se tedy o regulaci usměrněného sekundáru PWM podle přiloženého schematu. Mám několik výkonových mosfetů IXTN79N20, které by podle datašítu měly snést samozřejmě při odpovídajícím chlazení: 79A , 200V. Jen nevím, jak upravit, hodnoty ostatních součástek podle přiloženého schematu. No a místo motoru by byly ty přebíjený akumulátory.
No vidis,ake fajne schematko.Co tam chces upravovat?
Napsal: 31 pro 2012, 16:53
od PavelFF
Budu tu za negativistického šťourala, ale motor není akumulátor. Zatímco motor lze natvrdo připojit ke zdroji napětí, nelze spojit natvrdo dva zdroje napětí (s odlišným napětím). Stále tu zůstává problém, že to prskne, začoudí a konec. Je nutná (vím že se opakuju) nějaká impedance, která zachytí rozdíl napětí bez katastrofických následků pro zůčastněné součástky.
Ale jinak je regulace až na stejnosměrném konci, kde nejsou žádné tři fáze ani střídavina, podle mě dobrá varianta.
Napsal: 31 pro 2012, 17:36
od zelenac
To uz je na mna moc ucene.nikdy mi nieco take neprislo na um.To znamena,ze ked tvrdy zdroj(altik)pripnes na dalsi tvrdy zdroj(baterka),tak nieco odkurvis?Podla mna je baterke jedno,ci ju prebijas s tou ochranou,alebo bez nej.Samozrejme sa bavime o NiFe a nie olovenej baterke.Stasek tu baterku potrebuje prebijat,aby mu plynovala a to dosiahne len tvrdym zdrojom bez nejakej ochrany.S tym,ze to moze buchnut,musi jednoducho ratat.Ale placu pre plyn v baterkach bude mat malo,tak to moc skody nenarobi :D .
Napsal: 31 pro 2012, 17:40
od p32
Fakt dobrá regulace, ale už nevím čeho. :lol:
Napsal: 31 pro 2012, 19:03
od Atlan
PavelFF píše:Budu tu za negativistického šťourala, ale motor není akumulátor. Zatímco motor lze natvrdo připojit ke zdroji napětí, nelze spojit natvrdo dva zdroje napětí (s odlišným napětím). Stále tu zůstává problém, že to prskne, začoudí a konec. Je nutná (vím že se opakuju) nějaká impedance, která zachytí rozdíl napětí bez katastrofických následků pro zůčastněné součástky.
Co tak pouzit diody z alternatora, dostatocne vykonne podla toho ake su tam osadene by mali zniest aj prevadzkove napetie, pulzujucie napetie rozsekat mosfetom tj tak ako sa to riadi tyristorom.... fazove riadenie Troska blby obrazok...kedze sa to bude diat uz za usmernovacom
Odpadne pouzitie impedancie....Obrázek
Napsal: 31 pro 2012, 19:10
od stasek
No, já bych to přece jen zkusil s PWM, připadá mi to jako nejjednodušší varianta. Těch tranzistorů mám 6, kuchnul jsem to z nějaký svářečky v kovošrotu, takže žádná finanční náročnost, když odejde. Softstart udělám mechanicky přes odpory přepínačem, aby to nevyhazovalo jistič a pak dám vědět, jak jsem dopadl. Tlumivku, co mám tam přidám. Ale mám asi takovou představu, že když bude regulace stažená, tak po připojení na baterku by se nemělo nic stát, no a pak přidám plynule na potřebnou úroveň.
