Stránka 3 z 5
Napsal: 24 úno 2013, 19:27
od keemo
jej ale som blby... predne plneni
tak tam ma mozna pani pravdu s tymi loziskami... moj fail,ospravedlnujem sa...
Napsal: 24 úno 2013, 19:30
od Hejnicek
Pravdu ma asi urcite. Koukal jsem na to tez.
Nic se nedeje...
Napsal: 24 úno 2013, 19:33
od keemo
na strankach eluxu je iba gufero ako nahradny diel...vana bude zvarena... tak drzim palce nech to neni zmetek
Napsal: 24 úno 2013, 19:43
od Hejnicek
Zkouseny ruzne programy,
zrovna EKO Bavlna trva oproti programu Normalni bavlna cca o hodinu dele!
Vodu setri, ma proud setrit dle tabulky v manualu o 1/3 tez, ale v praxi?
Jinak pred zdimanim se vyskytl po cetnem prani prvni problem dnes.
Pracka nebyla schopna srovnat pradlo v bubnu (byl tam poute 1 kus tezsi mikiny). Vyreseno pridanim 2 mokrych rucniku do bubnu.
Napsal: 24 úno 2013, 19:57
od doktor365
Nevím jak tahle pračka,ale u některých opravdu ložiska vyměnit nejdou
Napsal: 25 úno 2013, 08:07
od keemo
uspora u ECO programov je riesena menej castym a kratsim spinanim motora pri prani
s jednou mokrou hadrou bude mat pri vyvazovani problem asi kazda pracka... to sa proste vyvazit neda
Napsal: 25 úno 2013, 08:12
od p32
Tak při koupi pračky za 5 tisíc je snad zbytečné na ni něco po pěti letech opravovat. Určitě bude lepší a pohodlnější koupit novou a čistější.
Napsal: 25 úno 2013, 17:50
od Hydrawerk
Pamatujou si vaše pračky, kde se přerušil prací program, když dojde k výpadku napájení? Ta naše EWT1050 to umí, zkoušel jsem to mnohokrát... Nic na tom není, každý výrobce by už měl být schopný použít paměť nezávislou na napájení. Ale v návodech se o tom zpravidla nepíše.
Napsal: 25 úno 2013, 21:30
od keemo
Wp to umi...
Napsal: 25 úno 2013, 21:38
od Eleman
Ariston ALS88X stará přes 10 let taky. V návodu se o tom tuším píše.
Napsal: 25 úno 2013, 21:50
od p32
Proč by to blbá pračka neuměla když moje bába to zvládla ? Prala v neckách, vzpoměla si že má dát králikům, pak se vrátila k neckám a pokračovala.
Napsal: 25 úno 2013, 22:18
od Hydrawerk
Jasně, nic na tom není. Moje staré autorádio (cca rok 2000) mělo taky paměť nezávislou na napájení...
Tady máme LG F1480QDS, vítěze dTestu a nositele řádu práce, ehm Finalista ProduktRoku 2011 a Finalista ProduktRoku 2012
http://pracky.heureka.cz/lg-f1480qds/re ... =3#reviews
Někdo tam napsal:
Nechápu výrobce, proč neosadil tlačítko POWER tak, aby nebylo dětem na očích nebo proč logika praní neumožňuje vrátit se po nechtěném vypnutí pračky (nebo výpadku proudu) ke stavu, ve kterém se nacházela a pokračovat v pracím cyklu od tohoto místa.
Nechápu taky, proč výrobce podceňuje Evropany natolik, že jim raději v návodu ani neprozradí, co pračka během, praní vlastně dělá. Zato je tam několik stránek informaci "pro blbé", toho typu, že nesmíte dávat do pračky prát kočku.
Systém pohonu Direct Drive je velmi inovativní , ale na druhé straně je zřejmé, že je náročný na kvalitu a přesnost výroby. Motor a buben tady tvoří jeden celek a na rozdíl od klasického pohonu řemenem, jedna část ovlivňuje druhou. V případě nepřesností se pak jedná o jeden těžký, nevyvážený celek, který s tou pračkou, hlavně při ždímání, dělá úplně divy a žádný opravář s tím nemůže nic moc udělat. Při koupi pak více, či méně záleží jaké má zákazník štěstí a na jaký kus zrovna natrefí.
Bohužel na plovoucí podlaze horší než stará tatramatka, a to jsem ji zkoušel vyvažovat a zatěžovat několik hodin bez výsledku. Nakonec jsem vykroužil do podlahy díry a stojí na betoně. Vyvážená je dle váhy i stabilitou. Tichá rozhodně není. Dle všech videí na youtube o bezkonkurenčním direct drive motoru a lepší stabilitě, jsem přestal těmto nesmyslům věřit. Motor umístěný na ose bubnu s nevyváženým prádlem dokáže celou pračkou pěkně zacloumat. Navíc pokud setrvačník motoru byl z výroby špatně vyvážený je to neštěstí. Je to made in Korea.
po přerušení programu (výpadek elektřiny; při nechtěném vypnutí, které neošetří ani dětská pojistka) si pračka nepamatuje fázi programu - nutno spustit program od začátku, nebo odhadem pokračovat jen jinou volbou např. máchání
Jediné co bych vytkla, že se po přerušení programu (při výpadku el. proudu, při nechtěném stisknutí tlačítka power) nelze vrátit k fázi, kdy pračka doprala. A tak se musí pustit celý cyklus praní.
Slabší je dětská pojistka, kdy děti mohou i přes pojistku přístroj za chodu vypnout.
Po vypnutí v běhu programu a znovunahození jede od začátku. Slabý návod - prakticky bez detailu co který program dělá. Chybí vysvětlivky některých údajů na displeji. nutí to člověka trochu myslet.
Napsal: 25 úno 2013, 22:36
od p32
Ano, záleží jen na tom, kolik taková reklama stojí.
Napsal: 26 úno 2013, 10:36
od keemo
plavajuca podlaha pokial viem tak je pruzna nie? tym padom sa nedivim ze ta pracka vibruje...
Napsal: 26 úno 2013, 11:07
od p32
Plovoucí podlaha by neměla být pružná. Měla by být hlavně odhlučněná a izolovaná nejen proti hluku, ale i kvůli teplu. Pračka na ni ji pružnější neudělá, jen ji více zatíží a přitiskne k původní podlaze.
