Nastavení správné rychlosti posuvu pásku u kazeťáku
alebo je takéto nastavovanie nevhodné ?
durkovic píše:alebo je takéto nastavovanie nevhodné ?
není,
přesnost kmitočtů z PC je dostatečná.
použiješ třeba tento generátor, nastavíš na něm požadovaný kmitočet, na dobrém magiči si nahraješ "měřící" kazetu.
Potom ji dáš do nastavovaného stroje pustíš současně s tónem z PC a nastavíš to na stejnou výšku tónu (zázněj).
I člověk, který nemá hudební sluch to dokáže nastavit s přesností +/- 0,5 Hz !
Ale, dostaneš-li se k nastavovací kazetě nebo dokonce ke kazetě měřicí, bude v příloze napsané, jaký kmitočet slouží k nastavení rychlosti. Řada kmitočtů zaznamenaných v úrovni -20dB použitých pro měření snímací charakterstiky nemusela mít všechny kmitočty naprosto přesné (stejně se jejich amplituda vyhodnocovala v [dB]), proto se nahrával v plné úrovni ten nastavovací tón, u nás obvykle 3150Hz, na něj a jeho okolí byly totiž navrhované i měřiče kolísání.
Vlákno jsem rozdělil. O rychlosti posuvu se můžeme bavit dál tady, o kazetové a páskové nostalgii pak zde.
správne nastavený deck mám takže si nahrajem tých 3150Hz a budem to mať ako "referenciu" pre nastavovanie rýchlostí posuvu. mal som tu už pár magnetofónov ktorým sa rozpadli z nepochopiteľných dôvodov trimre nastavenia posuvu pásku a potom po výmene trimru bolo nastavovanie "od ucha" bolo také všelijaké.
napríklad Unitra M531S má nastavenie rýchlosti popísané veľmi zaujímavo, tam je doporučené nastaviť na doske regulácie motoru trimrom napätie cca 9,1V ak si dobre pamätám a malo by to sedieť, no a podľa sluchu to aj sedelo, hralo to v poriadku.
Hele, to už se fakt nikde nekoupí ta kazeta s proužky...alá stoboskop, posvítilo se na to žárovkou napájenou ze sítě a když se proužky zastavily bylo nastaveno. Nějak se nechávaly trochu předbíhat, jestli si to dobře pamatuju, nemáme přesně těch 50 v síti....
Quest píše:Kazeta "ala stroboskop" se opravdu nikde nekoupí, ani se nikdy koupit nedala, ale pokud napíšeš adresu na SZ tak Ti pošlu kazetu k nastavení rychlosti s nahranýma značkama poštou.
Tak to by jsi byl hodný.
A jaké značky myslíš?
Pro mě by asi bylo nejjjednoduššší mít na kazetě nějaký ty hertze z pc generátoru a já bych pak porovnával z pc....
Stroboskopickou kazetu jme měli v práci.... jsem původem vod fochu....ale nějakech těch pár desítek let se s tim už neživim.
Kovoslužba..dobrý den, pamatujete?
- Quest
PS: Stroboskopická kazeta - apríl?? Jakpak by se s ní pracovalo, když nebylo vidět na pásek při play? Některé mgf. měly kazetu v šuplíku, některé by bylo nutno celé pracně odkrytovat, což někdy byl horror. Nahrané značky (podle mne nejjednodušší způsob kontroly), nebo nahraný měřící kmitočet, generátor a osciloskop práci značně zjednodušoval.
Nepohrdl bych samozřejmě ani tím, ale lepší by byla na nastaveném kazeťáku nahraná nějaká ta frekvence z pc generátoru....
A v práci jsem měli mj, i tu stroboskopickou kazetu
