Prúdová zaťažiteľnosť kondenzátora.
jasin
#31 Příspěvek od jasin »
Řešil jsem stejný problém v indukčním nabíječi 500kHz. Kapacita cca 100nF byla nejdříve složena ze dvou běžných svitků RM7,5. Protože se značně zahřívaly skládal jsem kapacitu z více kusů. Nakonec tam mám 5×22nF paralelně a jsou při provozu mírně vlažné. Napětí je tam cca 3 V proud mohu jen odhadnout protože je Qkrát větší, tedy určitě víc než 5 A.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#32 Příspěvek od kutilmil »
Dakujem Jasin konečne trochu konkretne info
#33 Příspěvek od ZdenekHQ »
To jsem zvědavej, čeho se nakonec doberete...
Danhard se na to podíval čistě prakticky a správně.
2 kutilmil :
1. Když jsem psal, že máš příliš mnoho parametrů, tak teď jsi přidal další, t.j. Z=0.5R. Takže napájení máš 80V, Z=0.5R a proud 5A. Kde je chyba ?
2. Proč by při seriové rezonanci nemohly být na kondíku stovky voltů při napájení desítkama voltů ? Já v praxi běžně dosahuju na cívce v seriové rezonanci napětí stovky voltů při napájení obdélníkem 12V. Při hodně vysokém Q tam bude klidně kilovolt.
voitano
#34 Příspěvek od voitano »
Když už jsme u těch kondenzátorů, může mi někdo vysvětlit, proč je kondenzátor označen 1000V DC/ 250V AC - je to 0,68uF MKP .
weed_smoker
#35 Příspěvek od weed_smoker »
Proud kondem se udává hlavně u těch silnějších (desítky až stovky uF na stovky V,obvykle se uvádí AC).Mám tu rozběhový (nebo jaký) olejový kondy SIEMENS a nějaký "exotický" od LCC (na 100uF/800V a RMS 90A jsou dost malý).Jsou to skoro jediný kondy,na kterejch jsem ten proud viděl napsanej(pak ještě takový impulzní žlutý MKT/MKP s kapacitou pár nF na 630V- ).
BTW ty hodnoty napětí AC menší hodnoty než DC jsou proto,že AC v minimu nebo maximu dosahuje asi 1.41x to,co ukáže měřák a mělo by to mít rezervu napětí aby se kond nepropálil každou špičkou,co na něj přijde.
Zpět na „Součástky“
