Stránka 3 z 3
Napsal: 17 říj 2014, 20:35
od ok1hga
nemáš za co . . .
Napsal: 17 říj 2014, 20:56
od Kaca
Kaca píše:Popis nastavení předpětí pro EL34
Pro nás co neumíme anglicky
Napsal: 17 říj 2014, 21:21
od ok1hga
Kaca píše:Pro nás co neumíme anglicky
ti co neumějí anglicky si to musejí domyslet . . .
Napsal: 17 říj 2014, 21:25
od Kaca
Stejně jako já....
Ještě se chci prosím zeptat jak je to s nastavením biasu pro EL84?
Našel jsem různá schémata hudebních zesilovačů se 4xEL84 a nikde není BIAS nastavitelný. Většinou jsou katody propojeny všechny a přez odpor na zem. Co když je některá elektronka slabší? To se pak mění všechny?
S EL84 jsem zatím nic nedělal tak to nevím ale zeptat se přece není ostuda.
Napsal: 18 říj 2014, 15:27
od TubeGuru
Zdar, u EL84 se většinou používá automatické předpětí získávané spádem na katodovém odporu. Změna předpětí je možná jen změnou tohoto odporu. Použitím hodnoty doporučené v katalogu jsou zpravidla zajištěny bezpečné pracovní podmínky elektronky (elektronek jsou-li dvě paralelně). Když je jedna lampa "slabší" - má nedostatečnou emisi, stačí vyměnit jen tu jednu. Když pracují paralelně a jedna je slabší, je ta "lepší" více namáhána a časem se emise "vyrovnají" samozřejmě k té nižší hodnotě. Je to podobné jako dva koně v zápřahu. Když jeden nemůže, tahá druhý více a brzy se taky unaví.
Napsal: 18 říj 2014, 18:18
od Kaca
Díky!!! Tohle se používá i u starších rádií. Děkuji za naprosto dostačující odpověď!!
Zdravím!
Napsal: 18 říj 2014, 18:40
od Sendyx
No, pokud řešíš nějaké staré rádio, kde je EL84 namáhána pár W, tak to tak bude zhruba fungovat. Pokud ale řešíš nějaký muzikantský aparát, kde ty elky jedou dost naplno - stačí obyčejná východoněmecká MV3 - tak pochopitelně musíš použít kvalitně párované elky, jinak je to na prd, bude to hrát blbě (nesymetrie proudů, DC sycení výstupáku) a taky ta namáhanější elektronka může jít do háje během velmi krátké doby.
Napsal: 19 říj 2014, 09:12
od Kaca
No, je to muzikus a na kytaru asi dobrý. Jen jsem chtěl vědět jak se to řeší u těch EL84. Až to budu mít doma tak zkusím zapojit osciloskop. Zatím to má kamarád kytarista který chce předcházet kalamitám se zkreslením spojené. Stavěl jsem nějaké JCM s EL34 a tam je to jinak. Tam jsem dával 1ohm z katody na zem a záporné napětí na mřížku. Moc pěkně děkuji! Jste fajn kluci!!!
Děkuji!
