Stránka 3 z 5
Napsal: 07 kvě 2013, 09:26
od Dolejsi14
Je to vůbec řešitelné ?
Napsal: 07 kvě 2013, 09:28
od BOBOBO
Dostali jsme se do stylu ferodebaty , to je k ničemu . Já osobně bych tam dal trubičku , poslal to do světa a v klidu spal .
Napsal: 07 kvě 2013, 09:43
od Sendyx
BOBOBO píše:Dostali jsme se do stylu ferodebaty , to je k ničemu . Já osobně bych tam dal trubičku , poslal to do světa a v klidu spal .
Doufám, že takové úlety neděláš často. To si snad můžeš udělat sám pro sebe, když tě to zabije žádná škoda, když ti to zabije děti, pořídíš si nové a když vyhoříš a pojišťovna ti nic nedá, tak si postavíš nové.
Spi dál v klidu....
Napsal: 07 kvě 2013, 09:47
od Sendyx
Dolejsi14 píše:Je to vůbec řešitelné ?
Ano, regulérní výměnou trafa (a zjištěním, proč došlo k poruše), nebo kvalitní opravou trafa (tedy asi částečné převinutí), při nejhorším - pokud to vůbec aspoň trochu jde - výměnou té tepelné pojistky.
Cokoliv jiného je pokus zadělat si na pořádný průšvih.
Napsal: 07 kvě 2013, 10:06
od workhard
Při převíjení trafa s 50%ní pravděpodobností zjistí, že mu nic nebylo. Plně souhlasím s tím, že klemovat tepelku v plastovém jezevčíku, kde jiná pojistka na primáru není, je obecné ohrožení, na druhou stranu si ovšem neumím představit, jak se trafo 80x80x80mm v plechové bedně nahřeje přes trubičkovku 1,6A na zápalnou teplotu bez nárůstu proudu.
Napsal: 07 kvě 2013, 10:27
od Sendyx
Takže výrobce traf je blbej a neví, jak si zvýšit náklady ?
Ono úplně stačí, když si ten zesák vezme nějaký puboš na párty s kamarády a po hodině drcení naplno to trafo těch 150 °C bude mít. Zbytek si člověk snadno domyslí.
Hm, a jak velký výkon pustí pojistka 1,6A po dobu dejme tomu 5-30 minut bez přerušení ?
Napsal: 07 kvě 2013, 10:32
Casto byva tepelna poistka hned pod izolaciou navrchu, takze staci vymenit (potrebne udaje su na nej napisane). Ak odide aj nova, tak je trafo vadne alebo pretazene.
Napsal: 07 kvě 2013, 10:45
od workhard
150°C na trafu znamená prošlehlé vinutí a přepálenou pojistku. Na zapálení něčeho je to málo.
rnbw - tady je tepelka vespod právě, nevykuchatelná
Napsal: 07 kvě 2013, 10:59
od Sendyx
A co se asi tak může stát, když se propálí vinutí do sebe a tímpádem nějak propojí živé části s původně neživými ??
Prostě a jasně, i pro natvrdlé - jsou věci, které technik nedělá, jinak to není technik, ale nezodpovědný fušer a hazardér.
Napsal: 07 kvě 2013, 11:58
od BOBOBO
Ne to dělá kšeftman . Člověk znalý posoudí riziko a podle toho jedná .
Napsal: 07 kvě 2013, 12:42
od workhard
Vyrábějí se i trafa bez tepelných pojistek, tam se ta vinutí do sebe propálit nemůžou?
Napsal: 07 kvě 2013, 13:09
od Sendyx
Ještě jednou pro úplně pomalé:
Je tam tepelná pojistka.
Je součástí opatření k zajištění bezpečnosti přístroje.
Odstraněním pojistky se stává přístroj potenciálně nebezpečným.
Skvrny na slunci, počet zvířat v místní ZOO ani jiné trafo pro jiný přístroj na to nemá žádný vliv.
Napsal: 07 kvě 2013, 13:48
od Pikofarad
Ta tepelka vůbec nemusela odejít teplem,je to starý stroj,únava materiálu,vibrace vinutí.....Nebál bych se tam dát tavnou pojistku kolem 1,5A.Pro klid duše a vyloučení mezizávitového zkratu otestovat trafo krátkodobým zatížením na jeho max výkon,což bude odhadem 200W
Napsal: 07 kvě 2013, 14:20
od Jenda_KL
Jakej je problém vyměnit na trafu tepelnou pojistku?
Kolikrát jsem jí viděl přerušenou bez důvodu, stačilo jí prostě vyměnit. Hlavně nepájkovat hned u pojistky.
Změř proud trafem naprázdno a izolaci, pak se uvidí jestli to má cenu.
Jinak pokud trafo tepelnou pojistku neobsahuje, mít jí musí externě, nebo jinou třeba I2t ochranu, je to psané v každém DS. Toroidy mají běžně tepelné pojistky.
Napsal: 08 kvě 2013, 21:07
od Dolejsi14
Teď jsem se k tomu dostal. Jako tu provizorní pojistku jsem dal 1,25A a ani jednou nepraskla a zesilovač se pěkně rozehrál. O víkendu otestuji, jak to bude hrát, a jak se bude hřát trafo.
Zjistil jsem, že mi ale podivně funguje multimetr (Uni-t ut39c) při měření proudu. Ať tam nastavím jakýkoli rozsah, tak se pouze poposouvá desetinná čárka.
