Stránka 3 z 3
Napsal: 11 čer 2013, 17:11
od Artaban001
Nevím, co jsem mu napsal špatně. Obě diody jsou lepší, protože beru napaječ jako "černou skříňku" a v případě běhu pouze na akumulátor nedokážu posoudit, co by případná přítomnost cizího napětí na výstupu vypnutého zdroje provedla se zdrojem. A dioda u akumulátoru je proto, že se počítá s tím, že při vybité baterii a zapnutém zdroji půjde proud přes odpor a nepřekročí se maximální povolený proud jak zdroje, nebo akumulátoru, protože neznám parametry jak zdroje, tak baterie.. (mohla by třeba zaúčinkovat nadproudová ochrana, mohlo by se přehřát trafo, či stábl v době, kdy má baterie minimální napětí...). Samozřejmě se to určitě dá řešit i kvalitněji, ale taky dráž..
Napsal: 11 čer 2013, 22:03
od tomasjedno
Artaban001 píše:Nevím, co jsem mu napsal špatně....
Tak třeba jsi mu nenapsal, jak velký má být ten udržovací proud (1/40 až 1/20 C). Nenapsal jsi mu, že protože nebude řídit udržovací proud, ale napětí, tak pro venkovní použití by měl korigovat výstupní napětí toho zdroje o -5mV/ºC/článek (tj. cca 30mV/ºC). Nenapsal jsi mu varování, že při takovémto způsobu napájení bude kolísání napájecího napětí té elektroniky větší, než je rozdíl napětí mezi plně nabitým a plně vybitým akumulátorem (a to o úbytek na diodě + cca 0,1V).
Napsal jsi mu, že nabíjení potrvá přes 10 hodin - což je sice pravda, ale hodně přikrášlená. Nabíjení by trvalo cca 15h při nabíjení konstantním proudem 0,1C. Tys mu doporučil nabíjení zahájit na úplně vybitém aku proudem 0,1C - jak se aku nabíjí, proud bude postupně klesat, takže to nabíjení ve skutečnosti potrvá spíš 30h.
Napsal jsi, že takhle se to dělá u přenosných telefonů. Přenosný telefon, který se takhle nabíjí desítky hodin, bych rozdupal po prvním nabíjení. Všechny přenosné telefony, které jsem kdy používal, se plně nabily za jednotky hodin.
Takže asi tak :wink:
Napsal: 11 čer 2013, 22:54
od p32
tomasjedno, zbytečně to rozepisuješ. Jistě, že telefon se nabije za hodinku nebo tři, ale je tam jiná baterie, regulace a odběr. Pokud by autor popsal konkrétně všechny parametry hned na začátku, tak se dá rozumně radit a ne jen tak nějak hádat.
