Stránka 3 z 5
Napsal: 29 čer 2013, 14:21
od Radovan-kocour
Dobrá idu vyfotiť tec přední panel ty tlačítka- je tam tlačítko:
1/2 náplně
zákaz odstředování
praní ve studené vodě
a tlačítko hlavní vypínač
a vedle je kolečko regulace teploty termostat
a idu aj napsat přesně jaké čísla drátů, a barvy drátů, které v určité sekci byly u toho starého programce- to vím to mám na 100% tam jsem každý drát zvlᚡt vytahoval- ze svorkovnice- to sú fastony
A sekce- bílá
B sekce-černá
C sekce-červená
D sekce- zelená- tady píšete že jsou pouze tři vývody, ale u starého je jich daleko víc
E sekce- žlutá
Napsal: 29 čer 2013, 16:59
od Radovan-kocour
No tož Vy jste machr to by mě nenapadlo si to tak označit-
Tak dráty byly u toho starého programce napojeny:
Sekce A Bílá A2- červený
A3- černý
A10- světle a tmavě modrý
A12- světle modrý- ten taktéž u nového programce není
A1- červený
A4- bílý
A7- bílý
A5- fialový
Sekce B Černá
B11- červený
B3- oranžový
B1- oranžový
B4- černý
B7- černý
B5- červený
B12- modrý dvakrát- tento pin u nového programce není
Sekce C Červená
C1- oranžový
C9- černý
C11- černý - tento pin u nového programce není
C2- růžový
C3- bílý
C12- oranžový - tento pin u nového programce není
C7- bílý
C5- červený
Sekce D- zelená - u nového programce jsou pouze 4 piny !!!
D4- bílý
D11- černý
D6- modrý
D7- modrý
D2- bílý
D1- bílý
D9- bílý
D12- bílý
Sekce E -žlutá nezapojena
Termostat
IE2 světle modrý
světle- tmavě modrý
Tlačítka:
Hlavní vypínač -modrý
-hnědý
-modrý
-hnědý
1/2 náplně -růžový
-růžový
Zákaz odstřeďování
-černý
-černý
Praní ve studené vodě
-světle modrý
-tmavě modrý
Vypouštění vody
-oranžový
-oranžový
Dál ještě bych se musel podívat- jaké barvy drátů vedou od hladiňáku, od topného tělesa, od motoru, od kondíků jak odrušovacího, tak rozběhového, od napouštěcího ventilu a od vypouštěcího čerpadla a od dveřního spínače.
Dál jsem zjistil že jestli tam budu dávat ten nový programec Crouzet tak ty piny co jsou tam tak tou stranou musí jít dolů- nahoře to nejde- to by nešla pračka zakrytovat. tak nevím aby zas ty programy co jsou na čelním panelu odpovídaly- to by asi chtělo fakt asi schéma jak od toho starého- tak i od toho nového programce- ale kde ho je sehnat- na ty staré svině žádnou dokumentaci nikde nemají a já blbec si na ty staré krámy potrpím.
Kdyžtak přinejhorším budu muset ten Crouzet vrátit do Elektrometalu- kde jsem ho koupil pečeť má neporušenou a ten EATON EC4088.01 shánět někde přes internet v cizině.
Napsal: 29 čer 2013, 20:38
od tiktak1953
Ako som zacal toto pisat ,zazvonil a doniesom mi ten opr.praciek tieto pouzite asi aj zle(pokusil by som sa ich opr.) programy
1.) Na motorceku SIEBE SM 10 stitok=EC 4748.01 A 461973080251 T.70 69940
2.)Crouzet82432 I stitok T75 TYPE 2000 u 2005/6561M
3.)Motorcek ETON SM10 Stitok EC 4453.01A 03/8 9603 821111242971 3923 T70
Eton a Siebe su vonkajskove stejne,a Crouzet je oska na gombik dlksia aj je vyssi.
Ten eton bude asi iny ako ty potrebujes,idem urobit aj obr.kontaktov.
Na obr.4327 je ten ETON.
Napsal: 29 čer 2013, 20:55
od Radovan-kocour
Děkuju ale tot sú iné programce než já potřebuju a ten Váš opravář praček nemá náhodou ty schémata- šak já bych mu to zaplatil
Napsal: 29 čer 2013, 23:47
od tiktak1953
Ze mal asi sto zoskenovanych ,bol u mna dneska si naoberat visne tak som vyzvedal aj pytal tie programy.Je sikovny ,ma asi 40 rokov, ale ze nevie ci to uz nevyhodil, lebo dielne mal na troch miestach a vela starych veci po-vyhadzoval .Neviem ci to bude mat aj cas niekedy hladat .Stale ma vela roboty,nestiha robit.
Cav
Napsal: 29 čer 2013, 23:54
od Radovan-kocour
Škoda jestli to vyhodil- no kdo by se zabýval starýma krámama- že? Každý opravář řekne to vyhodte kupte si novou pračku- ale já ji mám do sbírky,
děkuju Vám
Napsal: 30 čer 2013, 00:10
od tiktak1953
Urcite stary zozenies a opravis,len treba dopredu opravarovi povedat ze mu das zan prachy.Prachy robia s ludmi (okrem mna)nemozne veci!U mna bolo aj na ceresniach sedem ludi zo severu slovakii co tu maju rodinu.Este mze prist aspon 10 ludi do dvoch dni,potom uz budu prezrete.Cav
Napsal: 30 čer 2013, 18:53
od Radovan-kocour
Děkuji Vám
takže jsem zjistil třeba to někdu bude z opravářů praček mít-
Takže scháním kompletní servisní manuál i se schématem programátoru na pračku Crosley Philco C650SXT- tam je programátor EATON EC 4088.01
A ještě kompletní servisní manuál na pračku Philco WMN 652 i ze schématem zapojení programátoru
- tam je programátor Crouzet 2000/2005/0675.
Kdyby někdo ty schémata měl, tak samozřejmě za ně zaplatím
Napsal: 05 črc 2013, 22:42
od Radovan-kocour
Vidím že asi nikdo nemáte ty schémata na ty staré krámy, asi jste je všechny vyhodily, škoda
Napsal: 06 črc 2013, 10:13
od procesor
Ten pôvodný programátor zrejme dostatočne presne popisuje tu zverejnená schéma( až na nejaké detaily okolo tlačítok).
Na ten nový by bolo treba zobrať Ohmeter a premerať ako pracujú jednotlivé spínacie-prepínacie kontakty a priradiť ich podľa zapojenia pôvodného programátora.
Zistiť prepojenia aj na druhej strane plošného spoja (ak je dvojstranný) a zrejme aj vo vnútri kontaktov budú nejaké prepoje.
Každá sekcia má 3 prepínače, spravidla trojpolohové: on1/off/on2.
Sekcia D je najrýchlejšia (možno E ešte rýchlejšia, ale tú neuvažujme).
Medzi niektorú sekciu bude zaradená "spojka". Tá by mala riadiť asynchrónne posunutie krokovania pri napúšťaní, vypúšťaní vody a pri ohreve na požadovanú teplotu. Posunutie môže nastať aj po prekročení max. času. Npr. pri vypúšťaní vody pred odstreďovaním. Niektoré programátory pri čakaní na nejaký nový stav zastavia časový motorček (Mt).
Všetko zistiť a zosúladiť s káblovačkou je relatívne komplikovaná práca a potrebuje zaviesť si aj nejaký systém dokumentovania. Ako zábavku by som to bral.
Napsal: 06 črc 2013, 15:07
od Radovan-kocour
Ano tady y schémata co jsou zveřejněny tak jsou na ten programátor EATON EC 4088.01
A Vy píšete že jako zábavu, by jste to bral.
Takže bral by jste to? zaplatil bych Vám to- co by jste k tomu potřeboval?
Dal bych Vám ten starý programátor a ten nový a vymontoval bych třeba komplet kabeláž pračky?
Napsal: 06 črc 2013, 15:28
od Radovan-kocour
Ještě jak jste psal ty programce jsou dělané tak aby při napouštění motorek přestal a poté jak hladiňák sepne první hladinu tak pokračuje
Napsal: 06 črc 2013, 18:58
od jerab
Mám veškeré náhradní díly na Crosley.Udělám foto programátoru.
Napsal: 06 črc 2013, 19:04
od Radovan-kocour
No tak To Vám děkuju, že na ty staré krámy máte ještě něco, kdyžtak se budeme potom kontaktovat třeba přes soukromé zprávy a pokud budete mít něco co by mě pomohlo, samozřejmě zaplatím
Napsal: 06 črc 2013, 19:41
od jerab
Posílám to foto.
