kondenzátorová svářečka
alesak1188
#31 Příspěvek od alesak1188 »
A co toto, je to vubec realne? Tyto kondiky http://www.conrad.cz/kondenzator-elektr ... mm.k451430 šest ks do serie na 16,2V
šest kusů tj. 0,5x25F x 16,2V na druhou je 3275J . Je to tak? To by už za uvahu stálo ne? Teoreticky bych to mohl nabít i z autobaterie.
Tak asi ne http://www.produktinfo.conrad.com/index ... S&q=451430
jsou to takový malý zmetkové, že pochybuju o jejich vydaje energie 3275J
jsou velky 16x25 mm a ty moje jsou 40x90, nebo na velikosti nezáleží?
alesak1188
#32 Příspěvek od alesak1188 »
petrfilipi píše:Kdybys chtěl tyristory, tak mám buď nějaké klasické závitové ČKD nebo diskové o průměru asi 7cm.
Jsou k mání, ale k diskovému typu nemám chladiče. Zítra mohu zjistit typy.
Taky mám tyristorové bloky ve dvou velikostech, ale ty budou pro tuto aplikaci asi málo výkonné.
Petr Filipi
Děkuji ale tyristory mám ještě dva BBC a dva CKD 100/100 typ202
forbidden
#33 Příspěvek od forbidden »
Supercapy jsou určitě řešení, ale ne tyto. Tyto jsou spíš jako záloha místo baterky pro nízký odběry. Chtělo by to spíš něco od Maxwellu.
alesak1188
#34 Příspěvek od alesak1188 »
A ty kapacitory do auta by se daly použít?
forbidden
#35 Příspěvek od forbidden »
To netuším jaký mají parametry, já je vždycky bral spíš jen jako hračky se světýlky pro magory s kolotočářskýma autama, bez urážky. Podle mě budou v sobě mít asi pojistky, nebo nějaký omezení proudu, nevím.
alesak1188
#36 Příspěvek od alesak1188 »
Tak sem sundal tu zbytečnou elektroniku z toho kapacitoru a opravdu to vypadá jak kondenzátor. Ted otázka, jestli je to dělaný podobně jako ty zálohovací a nebo jako "rychlý".
Habesan
#37 Příspěvek od Habesan »
Tak nám ho, prosím, vyfoť, ať vidíme, co že do toho dávají.
Hádám, že celá elektronika je jenom jeden voltmetr.
(Nemusí mít platnou revizi.)
alesak1188
#38 Příspěvek od alesak1188 »
Jj určitě to je jen voltmetr, odběrový svorky jsou skrze tišták do kondenzatoru. Jen je to nějak udělaný, že to sepne až když je z toho nějakej rázovej odběr zesilovace. Zítra tu elektroniku nafotím, ted ji mám v dílne a nechce se mi tam.
(160.43 KiB) Staženo 150 x
(161.18 KiB) Staženo 156 x
(115.3 KiB) Staženo 157 x
(161.8 KiB) Staženo 177 x
(193.49 KiB) Staženo 159 x
alesak1188
#39 Příspěvek od alesak1188 »
Zdravím ve spolek, tak uběhl nějaký čas a já jsem doplnil pár kondenzátorů, konkrétně 70 ks 4700uF 63V a už mi to krásně boduje, ale nevydržel to tyristor ČKD TYP202 T100/100 neměl byste někdo nějakej aspon jednou tak vykonej? Děkuji alesak
stasek
#40 Příspěvek od stasek »
Můžu nabídnout ČKD 202 T250/1200 s chladičem.
Atlan
#41 Příspěvek od Atlan »
Ten chladic daj do šrotu, je zbytocny aj na zvaracke jedine ze by niekto chcel kolajnice zvarat. A jemu to postaci aj bez toho.
P.S. skontrolovat Gate ci niekto neodpalil ho, potom na zopnutie treba velky prud.....
alesak1188
#42 Příspěvek od alesak1188 »
To by bylo asi dostačující, budící napětí je 8V a proud je 400 mA, co za něj, kdyžtak SZ
stasek píše:Můžu nabídnout ČKD 202 T250/1200 s chladičem.
Barbucha54
#43 Příspěvek od Barbucha54 »
alesak1188 píše:Zdravím ve spolek, tak uběhl nějaký čas a já jsem doplnil pár kondenzátorů, konkrétně 70 ks 4700uF 63V a už mi to krásně boduje, ale nevydržel to tyristor ČKD TYP202 T100/100 neměl byste někdo nějakej aspon jednou tak vykonej? Děkuji alesak
čus, co se s tím dá všechno bodovat. V současnosti řeším podobný problém a docela by mě zajímaly výsledky.
díky
alesak1188
#44 Příspěvek od alesak1188 »
Ještě nic, je to odloženo až bude víc času.
misocko
#45 Příspěvek od misocko »
chod na ebay, najdi DC to DC step down converter
vecsina ma nastavenie prudu aj napetia, napetie si zvolis podla potreby , prud nejaky rozumny. Pripojis na kondik (zvladaju aj skrat, obmedzia to na nastaveny prud) nabehne nabijanie CC , po dosiahnuti napetia ostane na nastavenom napeti.
