Stránka 3 z 5
Napsal: 21 srp 2013, 13:20
od Mira80
bastlir40 píše:Také jsem před několika léty tento problém řešil a stačil týden na to, aby se slepice naučili kdy se začne zavírat. Ono se řekne "slepice"..., ale jejich inteligence je někdy až překvapivá. Nepotřeboval jsem žádný procesor. Zde je plánek, jak jsem to postavil a spolehlivě to fungovalo 10 let. Ne že by to byla trvanlivost ovládání ale pak jsem chov slepic ukončil. :D
Jen se zeptam - To jsi jim kurnik zaviral v lete uz ve tri anebo naopak v zime v 9 ?
Napsal: 21 srp 2013, 13:31
od bastlir40
V létě se naučili, že se to v 8hod zavírá a budeš se divit ale už byly až pul hodiny předem všechny v kurníku. V zimě to bylo nastavené na 4hod a stejně tak jako v létě se naučili chodit dřív. Ráno se jim to v létě otevíralo v 5hod a v zimě jsem jim to nastavoval na 8hodin.
Napsal: 21 srp 2013, 13:57
od Mira80
A kolik ti jich odtahla kuna, nez pochopili, ze v 8 se zavira kram ?
Napsal: 21 srp 2013, 14:09
od bastlir40
Ani jednu. Ten týden se nechal vydržet opodál na lavičce a pohlídat si je než se to naučí. Jako chovatel musíš něco vydržet. :D Ale opravdu, beze srandy. Od té doby měla kuna i lasička hladovku. Víckrát už jsem nepřišel ani o jednu slepici. Když jsem se připravoval na likvidaci starých slepic, stačilo nechat ty nové chvíli s nimi a bez problémů se to od nich naučili. Víc už se čekat nemuselo až to nové pochopí.
Napsal: 21 srp 2013, 14:48
od bastlir40
V časopise KTE č.8/2001 máš také návod na jedno ovládání kurníku. Je tam i zapojení se soumrakovým spínačem.
Napsal: 21 srp 2013, 14:53
od Mira80
bastlir40 píše:Ani jednu. Ten týden se nechal vydržet opodál na lavičce a pohlídat si je než se to naučí. Jako chovatel musíš něco vydržet. :D Ale opravdu, beze srandy. Od té doby měla kuna i lasička hladovku. Víckrát už jsem nepřišel ani o jednu slepici. Když jsem se připravoval na likvidaci starých slepic, stačilo nechat ty nové chvíli s nimi a bez problémů se to od nich naučili. Víc už se čekat nemuselo až to nové pochopí.
Nojo, ale tohle je reseni vhodne do klubu chovatelu drobneho zvirectva, ne elektrobastlirny :)
Napsal: 21 srp 2013, 14:59
od bastlir40
Mira80 píše:Nojo, ale tohle je reseni vhodne do klubu chovatelu drobneho zvirectva, ne elektrobastlirny :)
Tvé číslo ICQ se mi nezobrazilo, kdybych ho znal, řešil bych to s tebou přímo na něm :) .
Napsal: 21 srp 2013, 16:55
od Habesan
To znamená, že ty potvory poznají kolik je hodin, snad podle polohy slunce, a nenechají se zmást ani tím, že se délka dne neustále mění.
Z toho by se na hnojárně dala napsat diplomka.
Napsal: 22 srp 2013, 08:58
od seth123
bude se tento motorek, při přepolování točit opačně? http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal/34/78/11/96/3478119664
Napsal: 22 srp 2013, 09:01
od Michal22
Bude, ale musíš napřed odmontovat spínač doběhu- při opačném smyslu otáčení by se ti mohl zaseknout.
Napsal: 22 srp 2013, 09:07
od seth123
budu muset odmontovat celou převodovku nebo bude stačit je rozdělat a vyndat nějaké kontakty?
Napsal: 22 srp 2013, 09:49
od Michal22
Pokud si to dobře pamatuji, tak je tam delší kontakt, který kopíruje "vačku" na ozubeném kole. Stačilo by tento kontakt odpreparovat pryč. Sejmi víčko převodovky a nafoť to.
Napsal: 22 srp 2013, 09:56
od Habesan
Proto bych volil stále stejný směr otáčení dvířek.
Napsal: 22 srp 2013, 10:29
od seth123
Já ten, motorek teprve budu kupovat. Kdyby ale měl při změně polarity stejný směr otáčení, tak bych ho nekupoval.
Habesan - v současnosti mám u slépek gilotynové dveře. připevním lanko, motor, prodloužím osu motoru a mám hotovo. Takhle bych musel shánět překližku, vrtat vruty, kupovat řetěz a sehnat střed kola. Navíc děda, když to stavil použil, popelové kvádry a k tomu něco připevnit znamená provrtat stěnu 40 cm silnou
Napsal: 23 srp 2013, 07:10
od Mira80
seth123 píše:Já ten, motorek teprve budu kupovat. Kdyby ale měl při změně polarity stejný směr otáčení, tak bych ho nekupoval.
a trikrat do tydne slepici polevku :)
