Napsal: 24 srp 2013, 12:37
Zaky píše:Nevymýšlej hlouposti, řešit k MC34063 externí tranzistor samozřejmě lze, ale lépe vyjde použít rovnou vhodný obvod, tvoje řešení je toto: http://www.ebay.com/itm/1-DC-DC-Buck-Co ... 20d5616b59
Diky za radu. Znam a mam doma v sufliku aspon 20cet, ale bylo mi ho lito pouzit, protoze jsem si rikal 0,6A neni tak moc. Ted me ZdenekHQ uklidnil ze chyba neni u me, ale ze to je vlastnost toho MCcka. Fakt je ze jsem ho poprve pouzil pres 100mA (kde byl vzdy ledove chladny
Duvod byl prostinky. Zatimco MCcek mam na pasu urcite jeste pres 100vku a nakup byl kdysi za 3kc, tak to LM2576HV co mam v sufliku me vychazelo urcite pres 50Kc a setrim si ho na lepsi pripady. Kdybych mel tu zkusenost, ze to MCcko to neda, tak bych ho tam dal a tak znela taky moje prvotni otazka:
Jestli je to jeho vlastnost, nebo je chyba na me strane a ma to reseni.
Do posledni chvile jsem vychazel z datasheetu, ale jak cas ukazal, tak je to jeho vlastnost a i kdyz to datasheet neuvadi, tak to Soic pouzdro snasi tyto proudy jeste hure, takze je to dobra rada pro nekoho jako jsem ja, veri datasheetu a rozhodne se tento IO pouzit. Dopredu rikam, kdo s tim hodla napajet neco vice jako CPU misto 3,3V LDOcka, nebo 5V 7805 (kde je to urcite supper nahrada se spoustou vyhod a v SMD i malickate), musi s timto pocitat. Kdyby se ke me tato informace dostala vcas, tuto chybu bych neudelal. Potreboval jsem nekoho jako je Zdenek, ktery uz to pouzil a upozornil me ze to tak proste je a ja bych to neresil. Myslel jsem si totiz po celou dobu, ze jsem nekde udelal chybu. Ted uz vim ze ne.
Jedina buga bylo to RSC, ktere malicko problem zlepsilo, ale pouze proto, ze diky tomu ze mi zasilkovou GME dosly popsany 0R33 odpory 0R12, byl nahrazen pro to MC tento odpor temer zkratem. Po naprave chyby zacal fungovat proudova pojistka, ale to na teplote toho MC uz pak moc nezmenilo. 1n5819 se taky ukazala jako nedostatecna a jeji nahrada SK23-DIO zlepsila urcite teplotu te diody
Dekuji vsem za cas a rady a uzaviram timto toto tema informaci, ze MC34063 proste zdaleka neni pouzitelne bez externiho fetu pres 0,5A !!!! a deklarovane datashitove 1,5A max neni vubec s rezervou a neumim si predstavit teplotu toho SOIC pri tomto proudu.
