Stránka 3 z 3
Napsal: 10 zář 2013, 17:05
od OK2STO
Já bych ji nevyhazoval, při programování se dají kmitočty natáhnout i trochu výše, musí se to zkusit až kam to půjde naprogramovat, vždy jsou tam rezervy.
Napsal: 10 zář 2013, 17:34
od prexip
OK2STO píše:Já bych ji nevyhazoval, při programování se dají kmitočty natáhnout i trochu výše, musí se to zkusit až kam to půjde naprogramovat, vždy jsou tam rezervy.
Díky za utěchu. Du vyskoumat jak na přeladění.
Napsal: 10 zář 2013, 19:45
od ok1hga
prexip píše:Díky za utěchu. Du vyskoumat jak na přeladění.
podívej se
sem a jsou tam i odkazy na stránky pro Motoroly.
Napsal: 10 zář 2013, 19:59
od prexip
ok1hga: Děkuju
Napsal: 30 bře 2025, 18:05
od Lukas-1
Ahoj,
mám tady na stole Motorolu GP300 Model P93YPC20D2AA. Chci jí přeladit, ale na webu se mi nedaří najít tu správnou verzi programovacího sw. Pokud jsem študoval správně, tak potřebuju ver. R08.02.00 Zkoušel jsem verze R07.00.00, R08.01.00, o kterých se píše, že by měli umět i GP300ku v tomhle modelu, ale nechodí mi to. Zkoušel jsem to s pomocí RLN4008C, pak jsem zkusil i HKN9857A, dokonce mám i starý PC s MS-DOSem a skutečným COM portem, ale nějak se nedaří... Problém bude asi v tom správném SW. Nemáte ho náhodou někdo, případně link, kde by se dal stáhnout?
