Kúpa DVB-T prijímača
Hydrawerk
#31 Příspěvek od Hydrawerk »
Tvůj televizor má kolik vstupů?
lantros7
#32 Příspěvek od lantros7 »
Televize je dost stará,proto jen 1x scart a výstup koax.
#33 Příspěvek od xsc »
Umí ta TV po Scartu RGB? Pokud neumí, je možné to propojit scarty přímo DVD>VHS>STB>TV. V tomto zapojení dokonce můžete na VHS nahrávat program z STB, ale kdo by to dnes dělal. Ovšem pro přehrávání DVD musí být VHS zapnutá a přepnuta na AV2.
Pokud ovšem TV RGB umí, je hloupé to pro DVD nevyužít, protože kvalita je mnohem vyšší než u kompozitu. Bohužel VHS RGB signály nepropouští. Pak bych to zapojil DVD>STB>TV a VHS bych nouzově připojil přes anténu-modulátor. Pokud chcete vyšší kvalitu obrazu z VHS než přes modulátor, je potřeba použít Scart přepínač. Je potřeba ověřit, že umí přepínat i RGB:
http://www.ges.cz/cz/domaci-elektro-tv-osvetleni/video-a-audio-komponenty/audio-video-prepinace/SGHS.html
http://www.ivo-pt.cz/automaticky-prepinac-scart--av-signalu-i6856.htm
lantros7
#34 Příspěvek od lantros7 »
Ten modul AVA 950 bych někde měl mít.
RGB po scartu umí.
#35 Příspěvek od xsc »
Je otázka, jestli zrovna AVA950 RGB umí. Podle účelu bych spíš čekal, že ne, ale jestli ho máte, můžete to snadno vyzkoušet. Podle popisu to umí AVA009.
#36 Příspěvek od Hill »
Dovoluji si podotknout, že například VHS Panasonic NV-FJ6xx a odvozené typy nemusí být zapnuté, stačí, aby byly připojené k síti. Signál normálně prochází ze scartu do scartu.
lantros7
#37 Příspěvek od lantros7 »
TV je ORAVA 459 TXT
DVD je HYUNDAI DV5X308
VHS je PANASONIC NV-SJ422
DVBT je MASCOM MC550T
lantros7
#38 Příspěvek od lantros7 »
Rád bych náhrával nějaké pořady na VHS,ale nedaří se mi.
Před digitálním vysíláním,jsme nahrávali na VHS úplně v pohodě.
Teď mi to nějak nejde spárovat,či jestli má DVBT nějaké nastavení.
#39 Příspěvek od Hill »
Přece na VHS si nastavíš vstup AV1 a můžeš nahrávat.
U modelu 422 ale tuším nelze načasovat nahrávání z AV vstupu, ovládá se pouze bezprostředně.
Jde to obejít za cenu další ztráty kvality obrazu (dá-li se o nějaké kvalitě ještě hovořit) settopboxem s modulátorem - a na videu naladit kanál, na kterém vysílá modulátor. Interní modulátory ale neumí stereo zvuk, to je první omezení, druhé je nespolehlivost rozeznání signálu VPS (nebo to bylo tím, že ho většina stanic stejně zneužívala k předčasnému spuštění i předčasnému ukončení záznamu? Možná...), pokud se do digitálního obrazu s teletextem ještě dostane.
Nebo si pořiď samostatný settopbox, stačí ten nejlevnější (HD stejně do VHS nedostaneš), k němu modulátor, a máš doma vlastní jednokanálovou analogovou kabelovku. Programy musíš stejně vybírat na settopboxu, protože video bude nahrávat jen z jediného kanálu, do kterého pustíš zvolený program.
