Monitor Philips 200W6CS - VYŘEŠENO
masar píše:Ikdyž jsi to nepotvrdil (nevím proč), vypadá to, že máš na desce IO DAP02A a nikoliv SG6841 a zapojení dle manuálu, tedy odlišné od datasheetu.
Vždyť jsem to psal na začátku:
Mach3D píše:Tak je tam brouk: dap02alsz
Ale datasheet nikde - nenajde někdo?
Díky Mach3D
hned pod tím:
Mach3D píše:Náhrada za DAP02ALSZ je SG6841S.
Tak mě ani nenapadlo, že někdo myslí, že tam mám SG6841S.
Na ruském foru jsem se dočetl to samé jako ty....
Tedy děkuji všem zůčastněným, po koupi nového IO se ozvu, jak to dopadlo.
Díky Mach3D
dostal se mi do ruky stejný zdroj, akorát byl na tom trochu hůř. Měl proražený můstek, vyměnil jsem i mosfet, zenerky, kondenzátory, nakonec i IO.
Při vypnutí naměřím na pinu 7 11,9V a pomalu klesá. Po zapnutí napětí začne skákat od 8,6V do 14,0V.
Je možné, že to může být tím IO? Koupil jsem je na Aliexpressu, stály pár šupů, tak nevím jestli se tomu dá věřit. Minimálně označení to má stejný jako originál.
Dal by se nějak jednoduše ověřit jestli funguje jak by měl?
