Specifikace LED
#31 Příspěvek od rnbw »
Ano, byva s tym problem. Do jedneho nocneho svetielka s LED som daval novy kondenzator - nasiel som podobne rozmery, ale aj tak som ho musel obrusit (nebol takyto zaliaty, ale plastovy) a este obrusit aj vnutro toho svetielka.
KUBO
#32 Příspěvek od KUBO »
Problémom bývajú okrem kondíkov aj poddimenzované mostíky.
Pozdravuje Vás Martin
Karel_z_hor
#33 Příspěvek od Karel_z_hor »
Pokud připojím paralelně k odporu 105 na výstupu můstku ohmmetr, tak naměřím cca 4k ohmů, znamená to, že je proražený a proto se jeho odpor snížil z 1M ohmů? Nebo to může znamenat "proražený" můstek? Jak ověřím pomocí multimetru funkčnost můstku?
lesana87
#34 Příspěvek od lesana87 »
Pokud ten ohmetr připojuješ + vývodem na - vývod můstku, tak měříš (po)otevřené diody v můstku, takže ty 4k můžou být ok. Pokud ho připojíš + vývodem na + vývod můstku, měříš ten paralelní odpor. Na kontrolu diod v můstku si přepni multimetr na test diod a jednu po druhé změř.
Karel_z_hor
#35 Příspěvek od Karel_z_hor »
Tak jsem proměřil ten můstek a je po něm, některé diody jsou proražené, některé přepálené. Asi nemá cenu to opravovat, když z původních součástek zbydou jen dva odpory a elyt. To si z těch LEDek radši postavím nějaké svítidlo podle sebe.
