Stránka 3 z 3
Napsal: 20 říj 2013, 22:00
od procesor
Ak prepočítaš napätie na deličoch R18-P2-R17 a úbytok na R7 (Imax*R7) ti vyjde Imax, alebo hodnota R7.
Ak napätia na vstupoch U3 sú také, že na invertujúcom (na R7...GND) je o máličko väčšie ako na neinvertjúcom vstupe (to sa nastavuje potenciometrom P2) sa výstupom U3 otvára dióda D1 a prúdom sa zníži napätie nastavené na deliči s P1.
Na P2 je polohe max cca 1,5V (dá sa to spočítať z Uref na U1 a odporov R18, P2 a R17.
Na vybudenie KD503 na Ic=10A pri katalógovom h21e a pri skrate na výstupe treba asi 250mA (to by nebol problém aj s BC337), ale na budiacom tranzistore nude cca 30...35V. To dá stratu na budiči cca 7...9W. Takže skrat na výstupe (ale aj nastavené menšie napätie ako 25V) neprežije dlhšie ani BC639.
Takže na tú pozíciu by som dal niečo s max. výkonovou stratou okolo 10W a viac s dobrým chladičom.
Napsal: 20 říj 2013, 22:34
od Tukanekb8
Moc děkuji za vyčerpávající odpověď, budu to muset přečíst ještě několikrát, abych to pořádně pochopil :D :D Doufám že to jednou budu také takhle ovládat....
Napsal: 21 říj 2013, 16:43
od procesor
Raz budeš pomáhať aj ty...snaž sa, najmä kôli sebe :D
Napsal: 05 lis 2013, 20:12
od FERYACT
Tukánku- pokud je na přístroji napsáno Fe 1,5 znamená to že přístroj byl cejchován pro železný panel tl.1,5mm.
Napsal: 05 lis 2013, 20:41
od Tukanekb8
Děkuji za odpovědi!
Napsal: 09 lis 2013, 12:49
od Kremik
Tukanekb8 píše:Jo a pro zajímavost zde je odpověď přímo od autora(asi) zdroje, na kterého jsem se ptal vlastně na to samé, na co vás zde:
Meridlo na nastaveni omezeni proudu neni. Lze but si udelat stupnici na potak podle skutecne namerenych hodnot nebo pred pouzitim zdroj vyskratovat a nastavyt si pozadovany proud.
Měřidlo je jen měřidlo a je na to, na co ho použiješ. Nic nebrání tomu, nastavit na měřidle nějaké napětí, snímat ho operákem a podle toho omezovat výstupní proud. Stačí na to jeden poťák, a bude to přesné.
Napsal: 09 lis 2013, 15:42
od Radim
procesor píše:
Souhlas až na to, že H21e větší než 40 je v katalogu pro KD503 uváděno pro proud pouze 1 Ampér. Další hodnota tam je pro proud 15 ampér a tam má h21e tranzistoru KD 503 hodnotu jen 15.
Katalog u KD 503 tedy pouze zaručuje, že proud na jeho vybuzení na 10 ampér bude maximálně asi 0,7 - 0,8 ampér. Pokud má použitému KD 503 na plné vybuzení skutečně stačit jen 250 miliampér, musí být ten tranzistor vybraný, nebo aspoň zkontrolovaný na potřebnou velikost zesilovacího činitele.
