Ozubená kola soustruhu
#31 Příspěvek od Celeron »
Pěkné, ale v praxi kromě ty planetový převodovky nepoužitelné. :)
Jodr
#32 Příspěvek od Jodr »
Celerone víš, že nemáš pravdu s tvrzením o praktické nevyužitelnosti? Právě dvě elipsová kola z druhé ukázky videa byly součástí mechaniky textilního stroje z přelomu 19 a 20tého století (Jacquard). Šlo o čtení papírových děrovaných karet se vzorkem. Otáčející se hranol s kartou se přitiskl na čtecí mechanizmus, kde byla nutná česová prodleva. Tu obstarával maltézský kříž poháněný oním šišoidním ozubením. Maltezák byl také v promítačkách a některých kamerách na film, jen netuším, zda tam šišoid nebyl také.
#33 Příspěvek od Celeron »
Jodr píše: Právě dvě elipsová kola z druhé ukázky videa byly součástí mechaniky textilního stroje z přelomu 19 a 20tého století (Jacquard). .
Tu dobu bohužel nepamatuju. :lol: Maltézáky znám, měl jsem známýho, co se zabýval sběratelstvím starých promítaček a pár jsem jich u něj viděl rozkuchanejch. Maltézák se tam používal na cukání filmem. Na šišojdy si nevzpomínám. Ten maltézák hnalo obyčejný kolo s čepem, kterej zajížděl do drážky v maltézáku a krok to mělo dlouhý akorát na okénko filmu. Dělalo to takový zvláštní vrčení. Bohužel, známej už není mezi náma, jinak by byly i fotky.
Jodr
#34 Příspěvek od Jodr »
Asi u promítačky na cukaturu filmu stačí maltezák, ale u zmiňovaného stroje se hranol s kartou musel odsunout, otočit se, přitlačit další kartu a počkat na vystavení "čtecího" mechanizmu. Proto ten šišoid, který zajistil potřebnou časovou prodlevu. :) Nejsem pamětníkem té doby, ale když jsem to viděl, zaujalo mě k čemu je to dobré... Sakra, ale ono už je to taky 50let!
frantajetel11
#35 Příspěvek od frantajetel11 »
Děkuju vám chlapci, že se držíte tématu. Hranatý ani šišatý ozubený kola mně vážně moc neberou. Jako zajímavost dobrý, ale jinde :?
petrfilipi
#36 Příspěvek od petrfilipi »
Nazdar, doporučuji jen trapézový závit, třeba tady: http://www.obchodprodilnu.cz/produkty/s ... ezove.html.
Matice jsou pak tady: http://www.obchodprodilnu.cz/produkty/s ... ezove.html
A k tomu nějaké stírátko prachu, takový hřebínek s filcem.
Kola by bylo možné nakreslit v autocadu a nechat vyříznout vodním paprskem. Ale nevím, co by udělala překlížka po styku s vodou. Nicméně cena nebude malá, je to asi 80 Kč/m pro dřevotřísku tloušťky 10mm. Ale na kolo pak nebudeš muset sáhnout.
Ne úplně rozumím té mechanice, ale na videu by bylo možné spočítat, kolik zubů má to které kolo. Pak zvolíš nějaký modul (tady asi dost velký) a v autocadu nakreslíš správný počet zubů s uvedeným modulem. Ono jde o správný poměr jednoho kola vůči druhému, takže průměr jednoho kola není důležitý, důležitější je stejný převodový poměr a ten je stejný ať má kolo průměr 1m (když druhé kolo má 2m) nebo 10cm (když druhé kolo má 20cm).
Petr Filipi
frantajetel11
#37 Příspěvek od frantajetel11 »
JJ podrobnej návod je tady http://www.shopnotes.com/files/issues/1 ... -setup.pdf
Podle toho návodu tam má závit se stoupáním cca 5mm.
Ale jak už jsem psal, ty kola bych chtěl použít kovový.
Poměr zubů/převodů nepotřebuju vysvětlovat, to celkem chápu.
Spíš jsem chtěl vědět, jestli to náhodou někdo nestavěl...
