Robot Kenwood KM266
ohryzek36
#31 Příspěvek od ohryzek36 »
Můžeš zkusit sehnat buď jenom ferit (objednávací číslo KW711668 - většinou v nabídkách eshopů není) nebo celý otáčkoměr (obj. č KW713105) - ten se dá sehnat jednodušeji.
vasekpetr1
#32 Příspěvek od vasekpetr1 »
Díky ohryzku za pomoc, zkusil jsem provizorně ferit slepit vteřiňákem, zatím to drží a robot funguje, nicméně jsem se díval, že na ebay ho mají za necelou pětistovku, tak ho objednám a vyměním. Ten samotný magnet tam mají taky, ale s poštovným to vyjde na tři stovky, tak to vezmu celé. Ještě jednou dík :D .
ohryzek36
#33 Příspěvek od ohryzek36 »
Na Ebay se vybodni - když v Googlu dáš hledat "Stránky pouze česky", tak to už máš v tuzemsku za cca tři stovky a v případě, že najdeš nějaký blízký autorizovaný servis (je jich víc, než se může na první pohled zdát), tak to máš bez poštovného.
Cowley
#34 Příspěvek od Cowley »
Stará vlákna stále "žijí" a jsou stále potřebná.
Díky tomuto jsem opravil KM266.
Děkuji.
Ještě, pokud si někdo tento můj příspěvek přečtete, řekněte mi prosím, jak ovlivní sklopené rameno mlýnek masa, resp. jak opět vnutí činnost motoru a znovu aktivuje vypnutý koncák.
Mlýnek nemám fyzicky na vyzkoušení, pouze dolní metlu, a vpravo nahoru mixér.
Díky.
ohryzek36
#35 Příspěvek od ohryzek36 »
Na aktivování masomlynku je v těle mlýnku magnet a v přístroji hallův spínač (na třech drátech) - paralelně k němu je mikrospínač ramena.
Cowley
#36 Příspěvek od Cowley »
To bude ono!
Kdybys viděl, v jakém stavu jsem ten přístroj dostal...
Právě Hall byl úplně mimo a dalo mi práci přijít na to, kam ten malej tišťák patří :)
Zítra to předávám majiteli a jestli mlýnek má, ať si to vyzkouší...
Ještě jednou díky, prima večer.
Zpět na „Bílá technika“
