Stránka 3 z 3
Napsal: 22 lis 2013, 18:44
od rysTR
Jo jo - ta vidí všechno....i to co nemá! To si pište!
Jenže jak dál ? Zkusím hledat to staré video nebo nějaký demodulátor.Doma mám starý satelit - najde se v tom něco podobného? A jak to vypadá ?
Z druhého ,rozmontovaného jsem schoval ten konec, co do toho leze anténa, protože mě to bylo líto vyhodit.Vypadá to -viz obrázek. Je to k něčemu?
Napsal: 23 lis 2013, 15:55
od kokun
rysTR píše:Jo jo - ta vidí všechno....i to co nemá! To si pište!
Žádný "
de....", ale případně
modulátor (i když to bych viděl jako nejkrajnější řešení).
Ještě jsi nenapsal, jak máš ty "krámy" umístěné !!! - já jsem pouze dedukoval.
Pokud je to tak, jak jsem si myslel já, tak potom bys (v případě použití modulátoru) tahal od sat.rec. (z toho modulátoru) pouze jediný koax do ant. vstupu telky - z hlediska telky by to bylo stejné (obdobné), jako tomu bylo za analogu.
Problém s přepínáním programů však přetrvává! Nepřepínáš na telce (jako v analogu), ale na sat. receiveru
Pokud máš v tom druhém starém satu ten modulátor (plechová krabička se dvěma IEC konektory: samec + samice), tak ten bys mohl použít.
Nejlepší by ale byl satelit přímo s modulátorem, ale ten jsi nekoupil - ušetřils 50,-Kč (zato sis nas*ral do trika) - už tě vidím, jak "plichtíš" ten modulátor ze starého satu (a pokud to
sám zplichtíš, dostaneš diplom "Malý doveda"!)
Ta plech. krabička (z fota) se "zove" sat. tuner a ten je ti za uvedeným účelem pouze "na dvě věci"
EDIT:
Použití starého videa (jenom kvůli modulátoru) je ale zase na "dvě věci" - budeš mít trvale zvýšenou spotřebu el. proudu o cca 30W!
Vestavěný modulátor (v sat. receiveru), anebo i ten zplichtěný (zbastlený) jako externí, bude mít spotřebu 0,0prd
Napsal: 23 lis 2013, 16:04
od KUBO
Vytiahni modulátor zo starého videa alebo sat.
Napsal: 23 lis 2013, 16:11
od kokun
No - vždyť mu to píšu. Zároveň ale píšu, že pokud tohle sám zbastlí, dostane ten diplom
Napsal: 23 lis 2013, 20:20
od fero7
Kubo, Kubo.
Rovno priprav LEPORELO.
Napsal: 24 lis 2013, 09:58
od rysTR
Díky za schema a rady.Teď už se mi to zdá dostupné.Z nákresu vyplývá, že se jedná pouze o stabilizátor napětí 5v-viz stabilizátor 5805(možná že se to nazývá jinak, ale zde se přiznám-mám mezery) a vlastní připojení modulátoru.Pokud bude v pořádku ten modulátor ze starého satelitu, tak bych to měl zvládnout, a na tu medaili dosáhnout.Těch stabilizátorů jsem už dělal ke všemu možnému hafo.A to včetně návrhu destičky dle schematu a jejího vyleptání.Pak se ozvu, jak to dopadlo.
Napsal: 24 lis 2013, 16:13
od kokun
Tak video-modulátor se dá třeba koupit i hotový, ale např.
tento by byl dražší, než celý ten tvůj satelit
Takže pokud si na jeho stavbu troufáš a máš ten modulátor (ze starého sat.rec.) k dispozici, tak do toho. Jeho stavba (v podstatě jen zdroje pro něj) nebude až tak náročná.
Jen tě opravím, ten stabilizátor není 5805, ale 7805, tak jak je to na sch. od už.
KUBO.
Ještě ti tu dávám jeden obrázek se zapojením modulátoru, který "umí" ladit kanál pomocí šroubováku, generovat i testovací signál a přepíná zvuk. normu BG/DK - abys viděl k čemu to tam všechno je.
Pokud bys použil i stabilizovaný adaptér (jako na připojeném obrázku), tak to podle něj i přímo zapojíš a vyhneš se v podstatě jeho stavbě (jen místo SCARTu použij ty CINCHe)
A na tohleto:
kokun píše:Ještě jsi nenapsal, jak máš ty "krámy" umístěné !!! - já jsem pouze dedukoval.Pokud je to tak, jak jsem si myslel já, tak potom bys (v případě použití modulátoru) tahal od sat.rec. (z toho modulátoru) pouze jediný koax do ant. vstupu telky - z hlediska telky by to bylo stejné (obdobné), jako tomu bylo za analogu.
bohužel nereaguješ vůbec - a pak chceš od nás rady
Napsal: 25 lis 2013, 12:19
od rysTR
Díky za pomoc.Ještě jsem se chtěl zeptat- jak jsem se tak probíral mými krámy,tak jsem objevil takovouto převodku ze Skartu.Ani jsem netušil, že takového něco doma objevím.Zkusil jsem to dát do skartu satelitu a zapojit obdobně dle barev těch čudlů.Bohužel se zázrak nekonal a ani to neškytlo i při různých kombinacích.Myslel jsem si, že přes skart by to mělo do toho lézt, když už tam není žádný antenní čudl na připojení .Nedá se toho nějak využít přes tu kulatou zásuvku?
P.s.: ten modulátor ze strého analg.satelitu ofotím a pošlu.Musím to ale nejprve demontovat.Myslel jsem si ale, že by bylo lepší to vzít z nějakého starého videa, jak bylo řečeno výše a tak jsem začal shánět nejprve toto.Ten satelit je už hodně starý a já jsem s ním zkoušel nastavit přes malou č.b. Tv satelitní anténu,což se mě i podařilo.Tak to nechci ještě zlikvidovat.
Napsal: 25 lis 2013, 12:50
od fero7
rysTR píše:Bohužel se zázrak nekonal a ani to neškytlo i při různých kombinacích.
Zazrak by bol, ak by to fungovalo!
Napsal: 25 lis 2013, 13:03
od kokun
rysTR píše:Díky za pomoc.Ještě jsem se chtěl zeptat- jak jsem se tak probíral mými krámy,tak jsem objevil takovouto převodku ze Skartu.Ani jsem netušil, že takového něco doma objevím.Zkusil jsem to dát do skartu satelitu a zapojit obdobně dle barev těch čudlů.Bohužel se zázrak nekonal a ani to neškytlo i při různých kombinacích.Myslel jsem si, že přes skart by to mělo do toho lézt, ...
Při tomto propojení je u tebe ještě jeden další problém - nemáš telku přepnutu v AV režimu. Telka je v TV režimu (máš zrnitou obrazovku, jak píšeš výše), tzn., že "nebere" signály VIDEO/AUDIO
Přestože u satu použiješ i SCART, tak
přepínací povel (+12V; němci ho nazývají jako povel "PERI") z pinu 8 toho SC tu telku do AV režimu nepřepne proto, že nemáš současně SCART konektor i na telce. Povel "PERI" se nemá jak na telku dostat (skončí v tom SCARTu u satu)!
Signály VIDEO i AUDIO sice na IN cinche telky přijdou, ale chybí tam ten povel "PERI", takže telka je stále v TV režimu (jen zrní - "pusť tam slepice, aby to zrno vyzobaly"
Musíš tu telku nějak do toho režimu AV dostat - jak už bylo řečeno, třeba tl. AV na dálkáči (pokud tam to tl. je).
Jestli je telka v AV režimu poznáš tak, že bez přiváděných signálů (v cinchích není nic připojeno!) musí obrazovka (u LCD je to panel!) zešednout. Zrnění zmizí a obrazovka zůstane šedivá!
Do takto přepnuté telky už přivedené AV signály na telce uvidíš (uslyšíš).
U té redukce (z fotek) nevidím ale žádný posuvný přepínač IN/OUT. V tomto případě se taky může jednat o redukci jen v jednom směru (tj. buďto jenom IN, anebo jenom OUT) - tj. propouští signály jenom "DO telky, anebo Z ní". Pokud jsi náhodou natrefil na tu opačnou, tak to fungovat nemůže taky
EDIT:A na tohleto:
kokun píše: A na tohleto:
snad ode mně potřebuješ kolkovanou žádost
Ptám se tě už snad potřetí, či počtvrté - pokud neodpovíš, tak . . . "Skončili jsme, jasná zpráva" - frrštenzzzíííí
(A běž radši na ryby, anebo na hon)
Napsal: 25 lis 2013, 14:57
od rysTR
No jo ! Nějak jsem to nepochopil a hlavně mi chyběl ovladač.Dnes jsem ho konečně našel a dole objevil tlačítko TV/AV . TV máme už řadu let a po zániku analogu byla uschována se vším tak dobře, že jsem to ostatní objevil až po úpěnlivém hledání .
Zapojil jsem tedy TV tak ,jak jste mi radili a po přepnutí na ovladači na AV se konečně objevil signál a maska satelitu.Protože jsem TV řídil před tím jen tlačítky na TV, tak tam jsem žádný přepínač nenašel.
Omlouvám se a děkuji všem za pomoc. Moc jste mi pomohli .
P.s.: Ještě poznámka-zkusil jsem zapojit i tu redukci.Přepínač na INPUT a OUTPUT je tam také, ale samozřejmě na druhé straně, kterou jsem nenafotil.Zkusil jsem zapojení a jde to také ale obraz je trochu horším kvality,než při prvním propojení.
Napsal: 25 lis 2013, 15:16
od kokun
Tak konečně - "to byl zase porod"
I když jsi nakonec stejně skončil u toho AV propojení a modulátory jsme tu řešili zbytečně.
A či chceš poslat tu kolkovanou žádost, nepíšeš zas
Napsal: 17 dub 2014, 16:47
od panet
Řeším problém s novým satelitem u dědy.
Dřív na starý satelit (měl modulátor v sobě) měli s babkou připojený ještě další dvě televize (nebudu rozebírat). Televize včetně káblů zůstaly, satelit je nový, bez modulátoru.
Bastlit se mi nic nechce, koupil bych levný kousek, našel jsem na webu něco kolem 500 Kč.
např.
http://www.omko.cz/audio-video-modulato ... ed-heureka
Myslíte, že to bude aspoň trochu fungovat? Požadavky na kvalitu obrazu nejsou až tak moc vysoké
Díky
Napsal: 17 dub 2014, 17:34
od Eleman
Myslím, že to bude fungovat v pohodě. Jenom bych se bál, že po vypnutí a opětovném zapnutí modulátoru (třeba při výpadku sítě) bude třeba znovu tlačítky CH- a CH+ nastavit výstupní kanál. Poradí si s tím uživatelé?
Napsal: 17 dub 2014, 17:38
od panet
To asi ano (nastavi oni) a když ne, bydlíme v jednom domě, takže to udělám já nebo někdo mladší.
