A/D převodník
toMajstr
#31 Příspěvek od toMajstr »
ok, zkusím
toMajstr
#32 Příspěvek od toMajstr »
když připojím reprák tak vrčí, myslím že program nepočká na stisknutí tlačítka a jede si vesele dál, když nahraju BSF LED (nebo BCF LED) tak ledka svítí (nesvítí)
Chenzee
#33 Příspěvek od Chenzee »
jakej program, jak to máš zapojený?
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
toMajstr
#34 Příspěvek od toMajstr »
Chenzee, ten tvůj, co si mi dal
toMajstr
#35 Příspěvek od toMajstr »
ale tohle de:
Kód: Vybrat vše
   LIST P=16F876A, R=DEC
   INCLUDE<P16F876A.INC>
   __config _LVP_OFF & _FOSC_HS & _DEBUG_OFF & _WRT_OFF & _PWRTE_ON & _WDTE_OFF & _BOREN_ON
#define   LED   PORTA,0
#define   TLAC   PORTB,7
bsf   STATUS,RP0         ;přepnuní do bank1
      movlw   b'00000000'      ;nastavení PA0 In, PA1-PA7 Out
      movwf   TRISA
      movlw   b'11111111'      ;nastavení PA0 In, PA1-PA7 Out
      movwf   TRISB       ;TRISA(85h)
      bcf   STATUS,RP0         ;přepnutí do bank0
      BSF   LED
      BTFSS   TLAC
       GOTO   $-1
OPAK   BCF   LED
   GOTO   OPAK
   END
toMajstr
#36 Příspěvek od toMajstr »
myslím že mám zákmity na tlačítku
Chenzee
#37 Příspěvek od Chenzee »
Hoď sem schema vč. hodnot. Třeba jen čmrklé od ruky, ale ať to vidíme. Program jsem v reálu netestoval a bohužel ani časově mi to nevyjde, abych to udělal, ale měl by frčet. Zákmity jsou ošetřené, ale je pravda, že jsem měl nějaká tlačítka (již si nepamatuji, která to byla) ale ty zakmitávaly jen se na ně podívalo. Ale ten program by měl být "běžnému" zakmitávání tlačítka při sepnutí odolný. Přikládám kód doplněný o 275ms smyčku před testem zákmitů. Teď už by se zákmity měly úplně vyloučit. Jedině, že by to zakmitávalo pořád, pak by se program sám spouštěl.
TL1.asm
(11.31 KiB) Staženo 53 x
TL1.HEX
(1.83 KiB) Staženo 47 x
toMajstr
#38 Příspěvek od toMajstr »
tady to je
(1.01 KiB) Staženo 50 x
Chenzee
#39 Příspěvek od Chenzee »
A jsme doma. Jednak nemáš odpor u ledky (což má vliv na IO ale ne na chování programu), ale problém je v tom, že ti visí v luftu vstup RA1 (tlačítko). Dej na RA1 odpor 10k na zem. Ten bude držet log.0 na RA1 v době rozepnutí tlačítka. K diodě pokud je to obyč. dej seriově odpor cca 270R. Pak ti to pojede. Kdyžtak ještě mezi napájecí piny IO přímo k nožičkám nej 100n keramiku. Pak vyzkoušej oba programy, měly by oba fungovat. Dej vědět.
toMajstr
#40 Příspěvek od toMajstr »
u ledky jsem odpor měl, nějak jsem na něj zapoměl, ale dám odpor na RA1 (až nějakej najdu, v deskách je jich jak šafránu) a snad to pude
toMajstr
#41 Příspěvek od toMajstr »
když jsem připojil odpor 10k mezi RA1 a zem tak se nic nezměnilo, ledka bliká a ignoruje tlačítko
toMajstr
#42 Příspěvek od toMajstr »
už to de, udělal jsem si vlastní program:
Kód: Vybrat vše
START   BTFSS   TLAC
   GOTO   $-1
   BSF   LED
   BTFSC   TLAC
   GOTO   $-1
   CALL   CEKEJ
   BTFSS   TLAC
   GOTO   $-1
   BCF   LED
   BTFSC   TLAC
   GOTO   $-1
   CALL   CEKEJ
   GOTO   START
CEKEJ   CLRF   CISLO
   MOVLW   150
   MOVWF   CISLOA
CEKEJ2   INCFSZ   CISLO,1
   GOTO   CEKEJ2
   DECFSZ   CISLOA,1
   GOTO   CEKEJ2
   RETURN
   END
Jeejda_teda_puvodne
#43 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Naposledy upravil(a) Jeejda_teda_puvodne dne 25 říj 2016, 09:44, celkem upraveno 1 x.
toMajstr
#44 Příspěvek od toMajstr »
stejný problémy jsem měl u PIC16F630 ale taky se to po čase rozchodilo :D
někdo sem psal že se dá programovat PIC v Céćku, poradil by mi někdo jak na to?
Jeejda_teda_puvodne
#45 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
