Stránka 3 z 3
Napsal: 14 úno 2016, 05:33
od milous2
Napsal: 14 úno 2016, 08:35
od Achab
Budík na odkazu neměří napětí od nuly, těch WPB mám několik. Dal jsem ten příspěvek spíš jako tip na možnost použití těchto běžných panelmetrů které není nutné shánět někde na e-bay apod. V řadě rozsahů 1.999 jde použít v podstatě kterýkoliv jaký je právě k dispozici a jednoduše rozsah změnit. Případně voltmetr použít jako ampérmetr.
Jenom v případě typů s rozsahy 300V a 500V (běžně nedostupných) mi není jasné jestli jde o skutečný měřící rozsah nebo je tento nastaven děličem na 2000V a 300-500V je pouze maximální měřitelné napětí z hlediska izolační pevnosti.
Napsal: 14 úno 2016, 10:47
od PavelFF
Achab píše:...Jenom v případě typů s rozsahy 300V a 500V (běžně nedostupných) mi není jasné jestli jde o skutečný měřící rozsah nebo je tento nastaven děličem na 2000V a 300-500V je pouze maximální měřitelné napětí z hlediska izolační pevnosti.
Skutečný měřicí rozsah to určitě není. Vždyť obvod uvnitř je 7106 a ten umí počítat do 1999 stavů - neumí 5000 nebo 3000. Taky ve tvé tabulce vidíš, že rozsah 500V má rozlišení 1V. Jiné typy A/D umějí třeba 3999 stavů.
Jsou tam prostě připájeny patřičné odpůrky jako předřadníky/děliče. Rozsah je nastaven na 1999V a výrobce napíše povolené napětí 500V kvůli bezpečnosti a kvůli přeskokové vzdálenosti. Multimetry to mají úplně stejně. Když do nich pustíš přes 1kV, začnou prskat jiskry na přepínači rozsahů.
Jinak je oproti levným měřáčkům s LED displeji z ebay nutno pamatovat na to, že měřák s 7106 potřebuje
napájení oddělené od měřicích svorek. Něco jako voltmetr(černá krabička) se 2-3 přívody tedy není možné. Musejí být 4!
Měřák s 7106 má výhodu v tom, že umí obě polarity a je lineární a přesný. Na druhou stranu měřáčky s LED z ebay se dají koupit už od 30Kč včetně poštovného. Ale nejsou přesné jako 7106 a obvykle neumějí obě polarity.
Ale na ebay apod se dají koupit za 150Kč 5místné panelové voltmetry, které jsou přesnější, než co má hodně lidí doma.
http://www.ebay.com/itm/Red-LED-5-Digit-DC-0-4-3000-33-000V-Digital-Voltmeter-Voltage-Meter-Car-Panel-/400490355805
Napsal: 14 úno 2016, 13:43
od Achab
Dík za upřesnění - je to tak. Už jsem stáhnul datasheet 7106, je tam i doporučené zapojení AC/DC převodníku pro tento obvod. Předpokládám že v měřidlech WPB bude zapojení stejné plus předřazený dělič. Přesnost měření u AC je ±0,5% ±5 dig (základní DC provedení má ±0,2% ±2 dig). Přesné nastavení na efektivní hodnotu se provádí přímo trimrem referenčního napětí obvodu 7106.
Napsal: 14 úno 2016, 14:01
od kachle
Ten převodník taky pouřívám. Na pozici CA3140 mám TL071.
Napsal: 11 kvě 2017, 16:28
od Achab
PavelFF píše:... je nutno pamatovat na to, že měřák s 7106 potřebuje napájení oddělené od měřicích svorek.
Pravděpodobně tímto způsobem jsem při pokusech zničil jeden WPB5035.
Měřené napětí na rozsahu 200V bylo max. 25V (regulační trafo přes dělič 1/10). Došlo ke zkratu jednoho měřícího vstupu na kostru spojenou s PE a budík okamžitě zhasl i s podsvitem. Napájení měřidla bylo přitom odpojeno, vodiče ležely volně podél skříně. Některý se asi musel dotknout kostry, jinak si to nedokážu vysvětlit.
Přesněji ke zkratu došlo při použití jiné euro-šňůry s přehozenými vodiči L-N. "Studený" měřící vodič za děličem byl přes poškozenou izolaci ve zkratu s PE, ale při původním potenciálu N to nevadilo. Po připojení fáze bylo na měřícím vstupu proti PE plných 230+25V. Sice jenom do doby vypnutí jističe, ale evidentně to stačilo. Domnívám se, že bez potenciálu na napájecích vstupech je poškození měřidla nepravděpodobné i při krátkodobém napěťovém přetížení měřícího vstupu kolem +27%.
