Stránka 3 z 8
Napsal: 08 úno 2014, 11:32
od pacak
Vypadá to že stabilisace už funguje, přístroj naběhl a zatím drží.
Jenže přišlo to čeho jsem se bál: předtím se po zmáčknutí tlačítka středění objevil jeden bod, teď mám dva spojené tenkou linkou.
Při přepínání ovladačem V/díl stopa skáče . Je na ní vidět zvlnění.
Napsal: 08 úno 2014, 12:35
od fredis
Ty dva body jsou vpořádku! Abys eliminoval to poskakování musíš vertilální zes takzvaně vybalancovat. Potom to bude lepší. Je to popsané v návodu k obsluze a myslím, že můžeš použít návod i k BM 556ce.
Napsal: 08 úno 2014, 14:50
od pacak
Tak v kanálu A to celkem zafungovalo, kanál B skáče stále. Při poloze knoflíku na 20mV je stopa tlustá asi 0,5 cm s viditelnou vlnovkou. Po odblokování tlačítka 0 to je tlusté dva dílky a jsou vidět dvě "chlupaté" vlnovky v sobě. Reaguje to na přiblížení ruky. Nemůže to být tím že tam nemám zatím namontované ty kovové dekly?
Napsal: 08 úno 2014, 14:55
od fredis
Dej fotky! Takhle je to o ničem.
Napsal: 08 úno 2014, 15:27
od pacak
Tak jsem si připravil foťák a vadila mi rozsvícená zářivka nad stolem. Vypnul jsem jí a najednou mám obě stopy stejné a na ruku to taky nereaguje. Po opětovném rozsvícení zářivky se nic neděje.
Napsal: 08 úno 2014, 15:52
od pacak
před tím
Napsal: 08 úno 2014, 15:53
od pacak
potom
Napsal: 08 úno 2014, 16:10
od fredis
Na tu zářivku bacha
! Taky jsem se tak jenou pěkně vy..bal, že jsem hledal něco neexistovalo. Dělá to ta zářivka. A mám tomu rozumět tak, že to jednou Z dělala a potom už ne? Tak to by bylo divné.
Napsal: 08 úno 2014, 16:21
od pacak
Po propojení zdířky 600mV se vstupy se objeví "hranatá" vlnovka. To by mělo být podle návodu v pořádku. Jde i zastavit.
Sondy mám dvě, jednu tesla 1:10 a jednu z aukra do 40Mh. Jestli jsem to pochopil správně, měl bych je připojit a nějak zkalibrovat.
Napsal: 08 úno 2014, 16:25
od pacak
Ještě dovětek k té zářivce: Mám jí nad stolem připojenou takovou tou prodlužovačkou s doutnavkou a čtyřmi zásuvkami. Do stejné byl připojen i osciloskop. Tu zástrčku od zářivky jsem léta nevyndal, vypínám to tím doutnavkovým vypínačem na prodlužce. No a ta zářivková zástrčka byla poněkud zkorodovaná. Třeba byl zádrhek v tom
Napsal: 08 úno 2014, 16:58
od fredis
Hranatá vlnovka je signál obdélníkového průběhu z kalibrátoru
. Sondy připojíš na ten kalibrátor a pomocí C trimru v sondě se nastaví správná kompenzace sondy, pokud je to potřeba. Na obrázku by potom horizontální části průběhu měly být rovné. Vyzkoušej a uvidíš sám.
Napsal: 08 úno 2014, 17:09
od pacak
Ano funguje to , ale sonda Tesla má zřejmě přelomený kabel.
No a teď se to naučit používat, to bude horší. Mám ale radost , že to zjevně funguje. Pln optimismu jdu omýt dekly a zakrytuju to.
Napsal: 08 úno 2014, 20:24
od fredis
Hurá
Napsal: 08 úno 2014, 20:34
od pacak
Pořád mi ale vrtá hlavou na co je druhá zdířka 60mV. V návodu se o ní nepíše. Mám z toho teď v hlavě pěkný zmatek. Pokud jsem to pochopil dobře, budu si muset sehnat nebo vyrobit nějaký generátor signálu?
Napsal: 08 úno 2014, 20:37
od fredis
Na ní bys měl mít taky kalibrační průběh, ale 60 mV. Na co bys vyráběl generátor signálu?
