Stránka 3 z 4
Napsal: 14 pro 2015, 19:42
od romanzbrna
Taky sem našel, díky. Ale s poštou vyjde stejně, jako v GM. Jen mě zajimá, jak běží po čase. A jestli ho někdo používá tak jako z návrhu vs. s radama na vylepšení od kolegů.
Napsal: 14 pro 2015, 19:55
od kachle
Já ten zdroj používám cca 4roky a bez problémů. Mám dva zdroje v jedné krabičce. Každý zdroj má své trafo a tudíž jsou od sebe oddělené. Mohu je pak zapojovat buď sériove, paralelně nebo každý zvlášť.
Napsal: 14 pro 2015, 20:57
od romanzbrna
A je na nich nějaká úprava (výměna součástek za lepší), nebo jsou tak, jako ze stavebnice?
Napsal: 14 pro 2015, 22:18
od fredis
Teď jde o to, jestli si Standa tady ty vaše výlevy přečte. Jestli na to od února 2014 nezapomněl.. :lol: :lol:
Napsal: 15 pro 2015, 00:02
od PavelFF
Neptá se Standa, ptá se Roman.
Napsal: 15 pro 2015, 09:45
od kachle
Zdroje jsou sestavené ze stavebnic, bez úprav. Tam není co upravovat.
Funguje to na první zapojení.
Napsal: 15 pro 2015, 10:33
od romanzbrna
já jen že tady byly rady o výměně kondíku a tranzistoru, tak se ptám, jestli to je potřeba. Díky
Napsal: 15 pro 2015, 11:19
od kachle
Jak jsem již psal, žádnou úpravu jsem nedělal. Zdroje jsem sestavil, tak jak jsou ve stavebnici.
Napsal: 20 pro 2015, 12:38
od vavy
Jen postřeh z mých zkušenosti.Ampérmetr bych rozhodne volil analog ne kvuli ruseni ale kvuli prubehu proudu na ruznych typu zateze..aby jsi videl co se deje pri indukcni, kapacitni zatezi..display ti tam hodi nejake hodnoty...ale rucicka je mnohem rychlejsi a citelnejsi...
Napsal: 20 pro 2015, 14:37
od romanzbrna
Už jsem si koupil digitály. Ony jsou trochu jiný, jak z GME s LCD. Boužel by se mi do této http://www.gme.cz/u-sp7770-p622-226 krabičky hloubkou nevešly. No doufám, že budou aspoň trochu přesný viz.
http://www.ebay.com/itm/190827524231?_t ... EBIDX%3AIT
a
http://www.ebay.com/itm/360849813998?_t ... EBIDX%3AIT
Každopádně díky za radu, budu to brat v potaz. Já to stejně budu využívat na moje bastlení, nic přesnějšího to nebude.
Jinak komu by se hodil návrh čelního panelu ke krabičce z GME, tak přidávám taky do přílohy (PNG obrázek a v ZIPu vektorovej soubor). Je to teda návrh i s kontrolkou spínání ventilátoru, která se bude spínat cca při 50°C, kdyby náhodou (inspiroval jsem se tady http://pandatron.cz/?538&teplotni_regul ... u_3x_jinak ). Vypínač je kolébkový, díra 19x13mm. Vytvářel jsem ve vektorovým programu Inkscape. Kdo by chtěl, může si upravit dle libosti. Nechám v copycentru vytisknout na pvc samolepku a nalepím.
Napsal: 20 pro 2015, 19:10
od danhard
Ono je na tom schema vícero ptákovin.
A internet je těmito sračkami přímo zaplevelen :x
Napsal: 20 pro 2015, 20:11
od romanzbrna
Jestli jde o ten spínač ventilátoru, tak mám ten první. No neřekl bych, že je toho plno. Aspoň ne pěkně popsanýho.
Napsal: 20 pro 2015, 22:08
od danhard
Na tom schema zdroje :)
Napsal: 20 pro 2015, 22:22
od PavelFF
Sám jsi dával odkaz na stránky, kde jistý Paul zdroj neustále tuní v několika etapách. Objevil pár nesprávností.
http://www.paulvdiyblogs.net/2015/05/tuning-030v-dc-with-03a-psu-diy-kit.html
Zajímavé je, že po několikerém tunění má jeho zdroj stále docela velké zvlnění. Když trochu nadsadím, tak je zvlnění co do rozkmitu skoro srovnatelné se spínaným zdrojem. I když asi nebude mít tak vysokou frekvenci. A to tam na výstup přidal obrovskou kapacitu 470uF! Divné.
Docela by mě zajímalo, jestli spokojení majitelé mohou potvrdit, jestli jim zdroj v CC módu hodně kmitá či nekmitá a jaké že má vlastně zvlnění v napěťovém módu.
Napsal: 26 pro 2015, 20:20
od romanzbrna
Boužel nemám osciloskop, abych to vyzkoušel. Víceméně sem si koupil proto ten z GME. Ale na pokusy ta čína stačí.
Ještě asi taková blbá otázka, ale pro mě laika zásadní. Obávám se, aby se mi neupekl šváb ve zdroji. Se stavbou zdroje nemám vůbec zkušenosti a nevím, jak moc se bude hřát při max. zatížení 3A. Píšou 100W, ale nemám představu, co to obnáší. Bude mi stačit pasivní chladič, co je na obrázku v přiloze společně s větracíma dirkama?
Díky
