Stránka 3 z 4
Napsal: 25 bře 2014, 19:05
od ok1hga
bez základních znalostí, toho moc neuděláš . . .
podívej se sem: http://www.cbradio.cz/forum/
a studuj . . .
můžeš se tam ozvat na fóru,
třeba máš někoho vedle sebe a ani o tom nevíš . . .
Napsal: 25 bře 2014, 19:22
od Standa99
Ano CB jsem kupoval hlavně kvůli domluvy s kamarádama, protože pevnou linku jsem měl až v roce 1996. I tak jsem měl na stanici selektivní volbu a další vychytávky, jako pocket radio pro přenos dat atd.
Na konci mého fungování na CB (cca rok 1998) to stálo za prd kvůli rusákům, kteří tuto komunikaci konečně objevili. Jenomže při těch jejich dálkách neskutečně topili zesilovačema a zahlušili celé pásmo. V té době začalo být CB opravdu nepoužitelné a dál ani nevím, jak se to vyvíjelo.
Napsal: 25 bře 2014, 19:36
od brainiac
dneska velký úspěch, udělal sem výpravu na kopec a dovolal jsem někomu pod kopcem, slyšel mě na 4-5 (asi 500m) daleko. Skusím pořídit pořádný prut místo těch dvou drátů ať je to o něčem jiném. Jinak ten vadný filtr jak jsem se doslech u opravaře se projevuje jak?
Napsal: 25 bře 2014, 19:43
od ok1hga
Standa99 píše:Na konci mého fungování na CB (cca rok 1998) to stálo za prd kvůli rusákům, kteří tuto komunikaci konečně objevili. Jenomže při těch jejich dálkách neskutečně topili zesilovačema a zahlušili celé pásmo
jak jsi na tuhle blbost přišel ?
. . . od roku 98 asi do 2003 byly dobré podmínky pro síření vyšších KV pásem a tak přes den bývaly slyšet vzdálené stanice na tzv. "první odraz".
ráno a dopoledne rusáci, kolem poledne italové a odpoledne španělé.
Před západem slunce obvykle fungovala spojení do Anglie, či Irska . . .
a to mluvím o stanicích s výkonem 4W !
Ty velké výkony(150W) měli jen někteří, a byla to většinou reakce na naše "chytráky", kteří si taky pořídili "kamínka" a vůbec si ani neuvědomovali, že jsou i s 4W slyšet až v Rusku, na Ukrajině a i jinde . . .
Tyto mimořádné podmínky se vyskytují v periodě každých 11 let , jak se mění činost slunce . . .
Napsal: 25 bře 2014, 21:55
od Standa99
Na to jsem přišel, tak jak popisuješ, používali zesilovače v řádech stovek wattů a prolízali celým pásmem, díky tomu se nebylo možné domluvit ani na pár desítek km. Jedniná obrana bylo utéct z CB rozsahu, což u nás v té době nebylo košér a každý tu možnost na stanici neměl.
Napsal: 25 bře 2014, 23:47
od Celeron
Já si pamatuju na léto 93 nebo 94 kdy jsem si já a několik dalších udělali DX Charkov. Ale ňák tomu nevěřím odkud protějšek volal, bylo to večer, a to by měl jít spíš západ. Jinak Taloši po obědě byli za plnej s-metr.
Napsal: 25 bře 2014, 23:51
od ok1hga
Standa99 píše:používali zesilovače v řádech stovek wattů a prolízali celým pásmem
to si nechám vysvětlit,
rozveď to
Napsal: 26 bře 2014, 00:01
od ok1hga
Celeron píše:Já si pamatuju na léto 93 nebo 94 kdy jsem si já a několik dalších udělali DX Charkov. Ale ňák tomu nevěřím odkud protějšek volal, bylo to večer, a to by měl jít spíš západ. Jinak Taloši po obědě byli za plnej s-metr.
já si zase pamatuji jak jsem s 4W na jaře 92 dělal spojení po několik dní za sebou do Kanady.
Vždy to bylo mezi 15tou a 18tou hodinou odpoledne.
V létech 93 až 94 bylo naopak "minimum", kdy se rozjelo vysílání na CB u nás, protože se téměř žádné rušení nevyskytovalo.
Potom po roce 96, když se zase podmínky zlepšily se cimbálisti strašně divili, že se nemůžou dovolat dál jak 20km a začali si pořizovat "kamínka"
a bylo vymalováno . . .
Napsal: 26 bře 2014, 07:53
od Standa99
ok1hga píše:
rozveď to
Raději půjdu mluvit do dubu.
Napsal: 26 bře 2014, 08:04
od ok1hga
Standa99 píše:Raději půjdu mluvit do dubu.
to nedělej, radši si prečti něco o šíření vln
a na netu jsou toho spousty . . .
Napsal: 26 bře 2014, 17:36
od ok2moa
Standa99 píše:... používali zesilovače v řádech stovek wattů a prolízali celým pásmem...
Stando OK1HGA má pravdu.
Já taky dělal s 4W spojení po celé Evropě i do Rusi a na zesilovač tehdy neměl každý. Když jsem jeden takový s MRF455 zkoušel, tak jsem se krásně dovolal na jeden Ruský opakovač tak mohutně, že jsem přehlušil i tamější lokální stanice.
Co se týká "zarušení celého pásma" tak to je způsobeno dopadem různorodých signálů na jedno místo z více směrů najednou a protože to je FM a ne USB nebo LSB modulace, tak je z toho takový mišmaš....
Napsal: 26 bře 2014, 17:47
od ok2moa
brainiac píše:...Skusím pořídit pořádný prut místo těch dvou drátů ať je to o něčem jiném. Jinak ten vadný filtr jak jsem se doslech u opravaře se projevuje jak?
Tak super! Jsem rád že Ti to funguje!
Jestli mohu doporučit tak než budeš pořizovat nějakou nesmyslnou anténu, tak se podívej na netu po tématu "typy a druhy CB antén" a jestli mohu doporučit, tak pro začátek zkus raději něco prostého jako je anténa 1/4 labdy - můžeš si ji postavit sám (pokud možno s použitím PSV metru) a není důvod proč by neměla fungovat. Je to jedna z nejspolehlivějších antén a doporučuji Ti ji především z toho důvodu, že má protiváhy - tedy je malá pravděpodobnost cestování výkonu všude kde nemá co dělat (jak tomu může být u CB antén typu lambda 1/2 bez definované protiváhy)....
Ten "vadný filtr" by se projevoval (podle druhu závady filtru) tak, že bys s největší pravděpodobností nikoho neslyšel a je možné že by i intenzita šumu byla menší (blbě se to vysvětluje protože podobně se může projevovat i rozladění FM demodulátoru)...
Kde jsou ty doby CBček a "DXů" přízemní vlnou na vzdálenosti 40-60km, případně odrazem po celé Evropě s posíláním CB QSL lístků....?
Napsal: 26 bře 2014, 22:33
od brainiac
o anténě ještě přemýšlím, do auta tak asi jako spousta lidi nechci vrtat do střechy a nechci magnetku kvůli sundávání a zase nasazování. Přemýšlel jsem že bych ji dal na rám za kabinu napevno jenže tam zas nebude mět protiváhu takže všechno takové naprd no :roll:
co jsem tak četl tak asi nemá moc smysl kupovat anténu z bazoše neboť můžu být zkrácený kabel a většinou se už správnou délku nedozvim, takže leda novou. Jeětě uvidím
Napsal: 27 bře 2014, 06:08
od ok2moa
brainiac píše:o anténě ještě přemýšlím, do auta tak ...
Jestli chceš ANT do auta a nechceš vrtat díru, tak určitě doporučuji magnetku. Všechny jiné řešení s sebou přinášejí menší či větší problémy s finálním přizpůsobením. Pokud si nekoupíš nějaký vyloženě shit, tak to dáš na střechu a jedeš. Před zloději to máš schované raz dva a pokud koupíš nějakou lepší značku, tak mám ověřeno že s magnetem od Diamondu můžeš jet maximálně cca 160-170km/h než povolí a to bylo testováno s masivnější ANT než je na CB (konkrétně s dualbandem, který má dvě trapovací/fázovací cívky na prutu).
Napsal: 12 dub 2015, 21:30
od kofi
Chlapi dostala sa ku mne tiez tato stanicka a je bez zvuku. Je vidiet ze uz niekto nieco v nej robil. Chcem len poprosit o foto ako a kde je pripojeny reproduktor. Koncak vymeneny a aj s prepojom stale bez zvuku. Vdaka
