Stránka 3 z 3
Napsal: 24 bře 2014, 05:59
od BOBOBO
No ale nenapsal jsi , zda to již funguje .
Napsal: 26 bře 2014, 20:37
od Hruška
óóóó ano, už je to OK. Zvolil jsem to nejjednoduší možné řešení.
Odpor a měření úbytku napětí na odporu a už je to OK.
Napsal: 28 bře 2014, 05:48
od BOBOBO
No atk se poděl úplně . Jaký odpor-hodnota a a co to dělá na výstupu při překročení rozsahu .
Napsal: 04 dub 2014, 18:28
od Hruška
No odpor jsem tam dal 180R. Byl poruce s přesností 1%. Toto bude stačit.
Dneska jsem vyleptal DPS-ku, osadil součástky. Celé je to řízené ATmegou 8.
Zítra napíšu nějaký program a uvidím jak se to bude chovat při překročení rozsahu.
Ale předpokládám, že při překročení rozsahu bude na výstupu buď 4 nebo 20mA. :) :)
Napsal: 04 dub 2014, 19:18
od BOBOBO
Nauč se pro vždy , nic nepředpokládat .
Napsal: 04 dub 2014, 22:17
od Hill
Jistě - jestli nevíš, jak se bude chovat A/D převodník při přetečení, musíš tomu zabránit už hardwarově před převodníkem.
A v programu ošetřit mezní stavy, jejichž případné před- nebo podkročení nesmí způsobit nějakou paseku.
