Stránka 3 z 3
Napsal: 14 lis 2015, 12:28
od forbidden
Ty si s tím teda fakt užiješ. Já ty zdroje opravuju v práci jen tak ze srandy, normálně to ani nemám v popisu práce. Dělám to spíš kvůli sobě, ale do takto zničených bych asi nešel. Shánět součástky všude možně s nejistým výsledkem.
Napsal: 14 lis 2015, 13:30
od ZdenekHQ
Bug EB. Ignorujte
Napsal: 14 lis 2015, 13:50
Tiez to nemam v popise prace, ale ked sa mi nieco nechce robit (napr. programovat), tak sa s tymto da na dlho zabavit
Potom zistim, ze mi chyba nejaka suciastka, tak to zase odlozim.
Suciastky su z TME (elyty Nichicon a Panasonic, odpory, diody, tranzistory) a eBay (u nas nedostupne IO - od predajcu Utsource, doteraz vsetko fungovalo...).
Najhorsie je sa k tym suciastkam fyzicky dostat - tieto riadiace a ochranne dosticky sa musia odspajkovat a vytiahnut z hlavnej dosky.
Napsal: 16 lis 2015, 09:03
Takze z 5 CL2181 su pravdepodobne 3 falosne a 2 prave.
Prvy pravy (mal som stastie) som dal minule do jedneho zdroja a ten funguje. Teraz mi ostali 4 - jeden, co je overene zly a dalsie 3.
Zvrchu su takmer na nerozoznanie, akurat jeden ma povrch takmer hladky, ostatne mierne hrubsi. Vidiet to len pod vhodnym uhlom proti svetlu.
Zospodu maju vsetky dva kruhove vylisky. V jednom je nejaky kod, druhy je prazdny. Na troch je kod umiestneny na strane pinu 1, na jednom (tom hladkom) na opacnej strane.
Zaujimavejsie je meranie diodovym testom. Pin 16 je pravdepodobne GND, takze z neho meram ubytky proti ostatnym pinom:
1: 88, 78, ∞, 77, 893, 800, 809, 815, 791, 1175, 880, 832, ∞, 824, 823
2: ∞, 80, ∞, 44, 823, 792, 800, 808, 786, ∞, 874, 827, ∞, 819, 817
3: 813, 860, 776, 681, 803, 790, 798, 804, 785, 823, 853, 816, 808, 805, 804
4: 10, 104, ∞, 169, 73, 794, 804, 811, 788, ∞, 863, 821, ∞, 812, 811
1 je ten nefunkcny. 3 je ten hladky, pravdepodobne pravy.
Napsal: 16 lis 2015, 13:55
Ktory je pravy?
Napsal: 16 lis 2015, 14:05
od danhard
Ani jeden
Komunikoval bych to s Utsource, ať dodají zaručeně funkční, když ne, tak stížnost na e-bay.
Ne záporné hodnocení, ale konkrétní stížnost.
Napsal: 16 lis 2015, 15:38
Podla mna je ten stredny dobry, idem ho vyskusat. Staznost na Utsource bude, ale neocakavam vyriesenie problemu...
[edit]
Tak som ho tam osadil a zdroj funguje
Napsal: 29 led 2016, 22:46
Predajca mi vratil aspon nejake peniaze.
Pred par dnami dosli CL2181 od ineho predajcu. Maju ine oznacenie. Ale vsetky vyzeraju rovnako - falosne.
Diodovy test z pinu 16 ukazuje hovadiny (vsetky kusy sa spravaju rovnako). Funguje z pinu 2 (ten je v zapojeni tiez pripojeny na zem) - ukazuje zmysluplne hodnoty na vsetky piny okrem 11 a 13 - tam je nekonecno.
Dal som jeden do zdroja a samozrejme, ze nejde. Skusim to este prehodit s inym zdrojom, ci tam nemam inu zavadu, ale myslim, ze teraz mam 5 ks falosnych a budem ziadat vratenie celej sumy
Napsal: 30 led 2016, 01:43
od PeteBurns
Hlavne to nezabudni vsade popisat, kam to len ide, nech sa ludia maju moznost dozvediet, ze odrbavaju, inak to budu skusat donekonecna, kopec ludi iba necha negativny feedback bez akehokolvek popisu, co je uplne nanic, kedze nikto nevie, aky je dovod, vela ludi ho da aj za blbosti, nesuvisiace s kvalitou...
Napsal: 11 úno 2016, 11:10
Predajca velmi nekomunikoval (v Cine maju novy rok), co bolo mozno aj dobre - peniaze teda vratil eBay.
Bol trochu problem udelit feedback, pretoze transakcia zmizla z "My Ebay", ale nakoniec som sa k tomu doklikal a ohodnotil
Napsal: 10 bře 2016, 19:07
Dnes prislo 7ks od dalsieho predajcu - podla merania diodovym testom su vsetky prave. Jeden som osadil a zdroj bezi
Napsal: 28 bře 2016, 20:33
od jjilek
rnbw píše: od dalsieho predajcu - podla merania diodovym testom su vsetky prave.
Svěříš se, který to byl prodejce? Asi budu tenhle io taky potřebovat.
Napsal: 28 bře 2016, 21:04
Napsal: 02 bře 2019, 20:12
Dostali sa mi do ruk dva rozvrtane kusy. FETy, odpory a poistky uz boli vymenene. Jeden po vymene CL2181 a diody v gate FETu normalne bezi.
Druhy bezal, ale po par minutach sa uplne vypol - vypadok 5VSB. Podozrieval som ochranu s tyristorom. Na stole sa mi, samozrejme, problem neprejavil
Tak som ho dal do PC a skusil znovu - po par minutach praask a koniec. IC5 (TNY280PN) prerazeny, R51 preruseny. Hlavny zdroj vyzera byt OK (FET prezil, poistka tiez, elyt zostal ciastocne nabity). Nechapem, preco sa prerazil, to sa mi zatial stalo len ked bol vadny elyt. ESR ma ale dobre, pre istotu som ho vybral von a nie je ani zospodu vyhnity...
Napsal: 06 bře 2019, 21:39
Vymenil som TNY, odpor a pre istotu aj elyt. Bezi to uz hodinu bez vypadku...
