Ardo tl800x neždíme
cambejk
#31 Příspěvek od cambejk »
tak tady další video z pokusu o ždímání s bubnem plným prádla
https://www.youtube.com/watch?v=UWJ3E1T ... e=youtu.be
#32 Příspěvek od BOBOBO »
Zapojení motoru , zapojení svorkovnice motoru pračky , to pro vyhledávač . Podobný motor jsem zkoušel-měřil , nemá štítek . Zapojení a hodnoty níže .
(67.02 KiB) Staženo 108 x
(74.45 KiB) Staženo 89 x
(99.6 KiB) Staženo 98 x
(2.01 KiB) Staženo 102 x
schrost
#33 Příspěvek od schrost »
Proboha, co řešíte. Je to jen blbej asynchroňák s rozběhovým kondem. Zapojení máš, odpoj desku, připoj kond mezi vinutí a třeba přez odpor žehličky či kilowatové halogeny připoj k 220ti. A s prádlem navlhčeným. Pokud se roztočí do odstřeďovacích otáček, tak je v háji něco na desce. Pokud nee (a to je můj typ) tak má malou kapacitu rozběhovej kond (či velké ESR) a nebo je ve šlusu nějaké to vinutí dvoupólu. No a při tom si změř střídavé napětí na generátoru. R..
Pozor, bez vyvážení to bude asi trochu pochodovat :D
Zpět na „Bílá technika“
