Stránka 3 z 4
Napsal: 30 črc 2006, 14:50
od lllllllllllllllllllllllll
nebomu dej na řbet fotovoltajický članky a tahej ho venku
Napsal: 30 črc 2006, 17:26
od Mica
lllllllllllllllllllllllll píše:nebomu dej na řbet fotovoltajický članky a tahej ho venku
Prosim?
Napsal: 30 črc 2006, 17:27
od Mica
ZdenekHQ píše:Však ji máš na fotce u toho přijímače - feritová tyčka 10cm dlouhá, 1cm v průměru, na tom cca 50-200 závitů podle kmitočtu a vlastností feritu.
A kua. Kde sehnat ferit a drát o určitym průměru? :-O
Napsal: 30 črc 2006, 23:04
od MetalGod
Snad všude v krámech s elektrosoučástkama, nebo ve sběrným dvoře.
Re: Pomoc s naváděním robota na nabíječku
Napsal: 31 črc 2006, 08:01
od zddfiala
jen tak pro zajimavost: K čemu toho robota hodláš využít???
Napsal: 31 črc 2006, 08:17
od Mica
zddfiala píše:jen tak pro zajimavost: K čemu toho robota hodláš využít???
K ničemu prostě mě zajímá jestli ho budu schopnej vyrobyt. Měl by si prostě jen tak jezdt po bytě no a když bymu začaly docházel baterky, tak by zajel na nabíječku a až by se dobyl, tak by jel zase dál. toť vše
Napsal: 31 črc 2006, 22:25
od Filda
Mno viděl jsem jenom video robota který se navadí na nabíječku sám ale přez infradiody .....vypadalo to dobře.... a ještě něco .....nemělo by byt něco v knižce "mobolní roboty" mělo by tam byt něco napsane o snímačích, navigaci a tak (někde jsem to četl)
Viděl jsem tu odkaz na video robota na sledování čáry .........určitě existuje jednoduší zapojení (někde jsem ho i měl ale už nemam) ..... možná je na
http://costaricabeam.solarbotics.net/Ci ... s_Main.htm ale nevím který je tam toho hodně nemáte ho někdo ?
Napsal: 01 srp 2006, 07:46
od DjRix
Ještě mě napadlo co takové ty snímače co se dřív používaly u grundigu na DO,mají to v GM za pár korun,je to ultrazvukový vysílač a přijímač. Ale nemám moc představu jakým spůsobem se šíří ultrazvuk v uzavřeném prostoru....
Napsal: 01 srp 2006, 08:23
od Mica
Bez procesorů?
Jak smutné
Napsal: 01 srp 2006, 08:24
od Mica
DjRix píše:Ještě mě napadlo co takové ty snímače co se dřív používaly u grundigu na DO,mají to v GM za pár korun,je to ultrazvukový vysílač a přijímač. Ale nemám moc představu jakým spůsobem se šíří ultrazvuk v uzavřeném prostoru....
Mno ultrazvukový vysílače a příjmače jsou docela dost drahý (snad 150 za kus). A ultrazvuk se překvapivě šíří jako zvuk
Napsal: 01 srp 2006, 21:05
od Filda
Mica píše:Bez procesorů?
Jak smutné
co je na tom smutného .......... k programöváním procesoru sem se ještě nějak nedostal.......a vím že to jde aj bez nich tak jsem se prostě zeptal ...
Napsal: 05 srp 2006, 14:45
od MetalGod
Víš Ty co? Dej mu na záda diktafón, na kterým je nahraný "Míco (nebo Míčo???), dej mě nabít!!!" a když mu dojde baterka, tak se zastaví a pak Ti to nahlásí. To bude asi nejjednodušší. Jednodušší, než se patlat se zdma, ozvěnama atd.
Napsal: 06 srp 2006, 08:46
od Mica
metalgod píše:Víš Ty co? Dej mu na záda diktafón, na kterým je nahraný "Míco (nebo Míčo???), dej mě nabít!!!" a když mu dojde baterka, tak se zastaví a pak Ti to nahlásí. To bude asi nejjednodušší. Jednodušší, než se patlat se zdma, ozvěnama atd.
Proč diktafon? To budu ve wavu tahat z eepromky a posílat to na D/A převodník
Napsal: 06 srp 2006, 11:21
od ZdenekHQ
Můžeš to v eeprom rozsekat na písmena a udělat syntézu řeči. Pak ti ohlásí, kolik ještě ujde...
Napsal: 06 srp 2006, 12:10
od DjRix
Na to je spíš vhodnější použít řečový modul,do něj si to namluvit a pak to jen profesorem aresovat a spouštět....
