Mikrophona 310 - vyřešeno
Tak co stačí to takhle?
Edit: jen si tady lámu hlavu s významem odporu 50kOhm v G1 EBL1. C34 aC35 spolus R17 aR19 tvoří RC článek a ta G1 by to zatlumila v jedné půlvlně tak možná tam ten odpor musí být kvůli tomu.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Lukas-Peca píše:Ten odpor chrání konec proti vf kmitání, proto má být hned na mřížkovém roubíku.
Člověče to bych si nebyl jistý. Vhledem velmi vysokému vstupnímu odporu do G1 ten odpor 50kOhm má zanedbatelný vliv na vazbu. Ten háček bude jinde.
Tlumicí odpory v přívodech gl u strmých koncových pentod (AL4, EL3, EBL1...) používá většina výrobců, stačí projít si schémata např. Philips 456A, 514A, 516A v Baudyšovi apod. Používají se hodnoty od 1k do cca 50k podle druhu lampy. Samozřejmě ten odpor musí být umístěn přímo na čepičce přívodu g1 (EBL1) nebo těsně u přívodu na objímce (AL4, EL3...).
Lukas-Peca
pajosek2 píše:Lukas-Peca píše:Ten odpor chrání konec proti vf kmitání, proto má být hned na mřížkovém roubíku.
Vstupní odpor je vysoký, ale kapacita je docela výrazná a s tím odporem to tvoří RC dolní propust.
C34 nic "neuzemňuje", funguje jako převod pro NF kmitočty z demodulace na g1, "uzemňuje" jedině C35, a to ev. zbytky VF z demodulace.
Teď jde o to,co zjistí tazatel ať se tomůže pohnout dál. Podle mne tam budou min dvě závady.Jedna,že nejde gramo a tím pádem je i slabá reprodukce rádia a druhá něco ve vstupu. Uvidíme.
Společným prvkem uvedených přístrojů je, že při příjmu tady pracuje pentoda EF9 jako MF zesilovač, ve funkci gramo pak pracuje jako běžný NF předzesilovač, protože sama přenoska by koncovou pentodu dobře nevybudila. V čemž je možná právě ten "háček" Pokud nebudou diody EBL1 mít aspoň 60% emisi, prostě to ve fuknci přijímač nepojede dobře. Často se stává, že opraváři postačí, že pentoda (ABL1-EBL1-EBL21 apod.) má dobrou emisi a na diody se už nepodívá - a pak si láme hlavu proč to mu nehraje nebo hraje slabě...
Franta píše:V čemž je možná právě ten "háček" Pokud nebudou diody EBL1 mít aspoň 60% emisi, prostě to ve fuknci přijímač nepojede dobře. Často se stává, že opraváři postačí, že pentoda (ABL1-EBL1-EBL21 apod.) má dobrou emisi a na diody se už nepodívá - a pak si láme hlavu proč to mu nehraje nebo hraje slabě...
na diodě pro AVC v EBL1 nenaměřil žádné záporné předpětí, takže ty diody budou v háji . . .
pokud nemá náhradní kloudnou EBL1, mohl by si pomoct zapojením nějakých germaniových diod (GA205 apod.) . . .
http://www.trinityamps.com/ForumGallery ... _3.921.pdf
Zkráceně: V součinnosti s Millerovou kapacitou elektronky tvoří horní zádrž.
Když už tedy neumím opravovat na dálku
Ale zakladatel vlákna se zatím neozval...
První věc, kterou by měl udělat, je uvést do provozu přijímač ve funkci GRAMO, tzn. zkontrolovat, zda vazební kondenzátor pro funci GRAMO C36 (10k) je bez svodu, zda funguje spínač mezi tímdo kondíkem a odporem R21 (30k) na přívodu k regulátoru hlasitosti a zda C38 (100pF) nemá nepřípustný svod na kostru. A předpětí pro EF9 na katodovém členu R12/C44.
Až mu pojede konec, teprve tehdy následuje prověrka dalších obvodů.
