Stránka 3 z 4
Napsal: 17 lis 2014, 12:19
od dratek000
Tak ty báze jsem teda uzemnil přes ten odpor, ale na vystupu je furt napájecí napětí
Napsal: 17 lis 2014, 12:44
od serviceman
Čili výstupní tranzistory se ani při velkém signálu neotevírají? Jaké napětí (při signálu) je na C204 (304, 404)? (Jejich uzemnění přes vypínač se mi tedy silně nelíbí - to má nějaký důvod?)
Napsal: 17 lis 2014, 15:29
od masar
1. R204 má špatnou hodnotu (47k místo 4k7). To ale nemá vliv na ostatní kanály.
2. Všechny trimry nastav na 0Ω (zesílení všech OZ na 1x) a změř ss napětí na všech výstupech OZ. Musí tam být přibližně polovina napájecího napětí pro OZ, které máš oddělené a jiné než Vcc (z jakého důvodu používáš dva zdroje, když ten "výkonnový" slouží i pro vytváření středového napětí? Nevím, jak bys to před komisí obhájil.). Jsou oba zdroje vyhlazené?
Jest-li na výstupech OZ není polovina napájecího napětí pro OZ, hledej chybu v zapojení.
Tohle zapojení je na můj vkus "přeodporováno", OZ zesilují i rozdíly v děličích na svých vstupech. Jistě šlo zvolit lepší řešení. :wink:
p.s. Tady vidíš, že se vyplatí nejprve zapojení vyzkoušet např. na nepájivém plošném spoji, než navrhneš definitivní plošný spoj.
A ještě něco: První OZ pracuje jako invertující zesilovač. Má jednu nevýhodu: na jeho vstup musí být připojen výstup zesilovače s nízkou výstupní impedancí (pro sluchátka nebo reproduktor), jinak bude jeho zesílení velmi malé. Vhodnější by bylo zapojit OZ jako neinvertující, aby bylo možné použít i jiné zdroje signálu.
Asi takto:
:wink:
Napsal: 17 lis 2014, 16:45
od WLAB
Ano, to zesilovani nesymetrie delicu je velmi "nehezke"....
Mimochodem, napajis to vubec nejak rozumne? OZ jsou napajene z jine napajeci svorky nez zbytek.... taky nejsou nijak blokovane... napajis je vubec?
Napsal: 17 lis 2014, 17:30
od dratek000
Tak OZ napájím cca 20V a zbytek 13V. Zdroje mají společnou zem.
Napsal: 17 lis 2014, 17:32
od WLAB
A jake je ss napeti na jejich vystupech, kdyz do toho nic nepoustis?
Napsal: 17 lis 2014, 17:49
od masar
dratek000 píše:Tak OZ napájím cca 20V a zbytek 13V. Zdroje mají společnou zem.
Dva zdroje jsou v pořádku (ale nejsou nutností), jen 20V je zbytečně mnoho. Je ale vhodné napájet celou hudbu (kromě LED) z jednoho dobře filtrovaného zdroje a LED z výkonového zdroje, jehož napětí ani nemusí být dokonale vyhlazené. :wink:
Napsal: 17 lis 2014, 17:54
od dratek000
Na Oz jsem naměřil upně to stejné napětí co do toho pouštím (20V). Já sem to chtěl napájet vše z jednoho zdroje ale tohle mi poradil pan EKKAR
Napsal: 17 lis 2014, 17:59
od masar
Pan EKKAR ti poradil dobře, jen jsi to trošku "překombinoval". Jistě ti neradil napájet děliče z jednoho a OZ z druhého zdroje.:wink:
Napsal: 17 lis 2014, 18:08
od masar
dratek000 píše:Na Oz jsem naměřil upně to stejné napětí co do toho pouštím (20V)....
OZ má 8 nožiček, bylo by vhodné uvádět přesně měřený bod. Zkrátí a zrychlí to komunikaci v diskusním vláknu. :wink:
od WLAB
dratek000 píše:Na Oz jsem naměřil upně to stejné napětí co do toho pouštím (20V). Já sem to chtěl napájet vše z jednoho zdroje ale tohle mi poradil pan EKKAR
20V? Na vystupech? Pokud ano, je neco spatne....
Z jineho zdroje napajet leda tak ten vykonovy konec. Ale hlavne ze stejneho zdroje jako vykonovy konec, bez dalsich opatreni, nenapajet ty delice, coz zrovna delas...
Napsal: 17 lis 2014, 18:12
od WLAB
masar: ten IC3 s vystupem zabitym 200uF natvrdo do zeme je celkem vrazda - prinejmensim z pohledu stability... dal bych mezi odberne misto ZV a uzel s timto kondenzatorem odpor alespon 10-100R ...
Napsal: 17 lis 2014, 18:24
od masar
Ten odpor je většinou součástí OZ. (u 741 nikdy žádný problém). Ale jinak nemám námitek. :wink:
Napsal: 17 lis 2014, 18:32
od WLAB
Ano, OZ ma vystupni odpor... a tim hur... protoze ZV je az za nim....do ZV se tak prida navic jeden pol prenosu neprilis jasnych parametru (vnitrni odpor spolu s tim kondenzatorem zformuji integracni clanek), ktery to nekdy dokaze totalne znestabilnit. Kdyz se vlozi odpor, o kterem pisu, ale az za odberne misto pro ZV, omezi se vliv kondenzatoru na prenosovou chrakteristiku smycky....
Napsal: 17 lis 2014, 18:37
od masar
Souhlasím. Opraveno.:wink:
