Asynchronní jednofázový motor a UPS
- technikalf
Mira_A píše:tohle vypadá taky docela dobře
http://homemadecircuitsandschematics.bl ... rcuit.html
To vypadá taky dobře, ale leda pro nějakého HiFistu. Všimni si těch pojistek, 3A, navíc ze 48V, za trafem to dává max 100W. Pro účely UPS nepoužitelné. Ztráty odhaduju okolo 50% a abys to chladil ventilátorem. Je to prostý analog, to první schema je oproti tomu "digital procesing" založené na PWM regulaci, to je jiné kafe. Jen spočítat ty ferity třeba na 1000W. Trochu zubů nevadí, maximálně to půjde použít i jako dobrá VF rušička.
Bastlení zdar
Trafa použít ze spínaných zdrojů, ikdyž nevím jestli je to jak u klasického, kde je jedno jestli transformuju z malého na velké napětí nebo opačně.
http://powersupply88.com/wp-content/upl ... verter.jpg
U 50Hz trafa máš výstupní napětí také menší o ztráty, ať už transformuješ nahoru nebo dolů.
A to trafo musí být 50Hz v tom smyslu, že jeho magnetický obvod musí být vůči požadovanému výkonu dimenzován pro nízké frekvence (50Hz). Nemá jak využít výhody vysoké frekvence, tak jako ostatní spínané zdroje (DC/DC).
Pro jeho vinutí by mohlo být výhodnější, kdyby bylo vinuto VF lankem, ale funguje to i bez toho.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Já těch, zejména oběhových, čerpadel s elektronickou regulací, vídám v provozu desítky a nemohu tvrdit, že by byla více poruchová, než klasika.
Myslím, že i oběhová čerpadla a jejich elektronika, jsou vyráběny s nějakou plánovanou životností. Proto, jestli některé čerpadlo odejde po několika letech provozu, není to jistě tragédie. Ono bude asi spíše záležet na prostředí, ve kterém je čerpadlo provozováno, na kvalitě montáže a na dodržení návodu výrobce, k instalaci a obsluze. U aplikací, kde jsou čerpadla instalována v horkém prostředí, se vyplatí osadit klasiku, přikoupit frekvenční měnič a osadit ho třeba na zeď, kam již tolik nesálá teplo z potrubí. Na výstup z měniče osadit výstupní tlumivku a s motorem čerpadla, propojit stíněným kabelem.
To však jistě není případ zakladatele tohoto vlákna...
