Stránka 3 z 4
Napsal: 24 lis 2024, 14:33
od Valdano
Zde je
návod a APC Smart UPS. Chlazení ventilátorem mají jen ty větší verze. Menší verze jako je ta zmíněná ventilátor nemají. Jestli to ta UPS zvládne bez výpadků na přehřívání to uvidíte až tam ten aku 50Ah použijete.
Navíc ta UPS nepočítá s LiFePo4 při ukončování provozu na aku a zde je riziko toho, že nedokáže odhadnout dolní hranici a bude docházet k tomu, že baterii při hlubším vybíjení odpojí v ní vestavěná BMS dříve než stihne UPS ukončit provoz na baterii. Takže v příslušném řídícím SW na počítači, který s tou UPS komunikuje bude potřeba nastavit vyšší hranici pro vypínání jinak to bude vypadávat na BMS.
Napsal: 24 lis 2024, 14:35
od Victronix
Mám dilema. Buď klasiky olova, nebo ty LiFePo.
U toho olova mě štve, že ať se používá nebo ne,
vždy to bude 5 až 6 let a hotovo.
U LiFePo to může být i 15 let?
Používáno na běžné zálohování při výpadcích proudu.
Napsal: 24 lis 2024, 14:37
od Victronix
Valdano píše:Ta UPS nepočítá s LiFePo4 ...bude vypadávat na BMS.
Tak to je mi jedno. Nic s UPS nekomunikuje. Když se aku vybije, tak to prostě všechno lehne.
Napsal: 24 lis 2024, 14:59
od Valdano
Pokud v dané lokalitě kde to má být použito nejsou výpadky příliš časté tak bude cyklování toho aku jen minimální a výdrž LiFePo4 bude jistě delší něž těch původních VRLA. Nicméně jaká bude životnost to ukáže až čas a zatím tedy můžete jen doufat, že násobek ceny bude stejný nebo menší než násobek životnosti. S tím, že LiFePo4 aku bude za násobně vyšší cenu oproti těm VRLA předpokládám počítáte. Takže si ten LiFePo4 aku klidně můžete do té UPS pořídit.
Napsal: 24 lis 2024, 16:22
od Celeron
Tu náhradu PB gelovek pomocí LiFePo2 do uPS by už chtělo konečně vyřešit. Koukal jsem, co má za gelovky od Panasonicu FuB a v podstatě je to jen zlomek typů, co býval před pěti a více lety. Sice se dají stále koupit ekvivalenty jiných výrobců, jenže kvalita přímo zoufalá, životnost poloviční než Panasonic.
Napsal: 24 lis 2024, 16:24
CSB su este lepsie ako Panasonic.
Napsal: 24 lis 2024, 17:44
od Valdano
Celeron píše:Tu náhradu PB gelovek pomocí LiFePo4 do UPS by už chtělo konečně vyřešit.
Některé novější záložní zdroje již podporují kromě olověných aku i LiFePo4 a těch s podporou LiFePo4 bude zřejmě stále přibývat. Takže je to v podstatě už vyřešeno a ty staré UPSky bez podpory LiFePo4 prostě vyřeší čas tím, že postupně dožijí a lidé si budou postupně kupovat nové UPS, které už existují s podporou LiFePo4 aku.
U záložních zdrojů, které jsou stavěné jen na olověné aku a nepodporují LiFePo4 to nebude nikdy dokonalé. Ohledně upgrade APC Smart-UPS na aku LiFePo4 mrkněte třeba na
tuto diskusi.
Napsal: 24 lis 2024, 19:56
od Victronix
Tak jsem vyměknul. Objednám dvě 100Ah VRLA za 9 000,-.
Je to 5x větší kapacita, než jsem měl do teď.
Vzhledem k dnešní politice volím větší kapacitu. Kdo ví co bude.
Jsou to ten samý typ co předtím, takže očekávám 6 let provozu.
Pak se uvidí.
Hodně UPS do 1000 VA pracuje s 12 V vstupním napětím.
Kdyby moje Smart umřela, byl bych, při výběru, limitován vstupním napětím 24 V. Jsou takové, ale s mnohem větším výkonem. A můj odhad je takový, že čím větší nominální výstupní výkon, tím větší vlastní spotřeba zařízení při malém odebíraném výkonu. Například těch 100W, když nejede kotel.
Edit: Ještě jsem zapomněl poděkovat.
Děkuji všem za reakce.
Napsal: 24 lis 2024, 20:11
Objednal si aspon nieco kvalitne?
Napsal: 24 lis 2024, 20:13
od Victronix
rnbw píše:Objednal si aspon nieco kvalitne?
Trakční (GEL) baterie GOOWEI ENERGY OTL100-12, 100Ah, 12V
Edit: ještě jsem to neobjednal. Máš lepší tip? Přes 10 000,- Kč jít nechci.
Napsal: 24 lis 2024, 20:28
od Victronix
Teď se dívám na poláky.
Je tam úplně stejný akumulátor, jen popisy jsou jiné.
https://allegro.cz/nabidka/akumulator-a ... 6565734944
Liší se uváděnou hmotností.
https://www.battery-import.cz/rada-otl- ... 57041c198b
Myslíte, že jsou stejné?
Cena je úplně jinde.
Edit:
Je jich spousta typů.
Tento se zdá být seriozní:
https://allegro.cz/nabidka/akumulator-a ... 6740667176
Výrobce UK, Life Time 10 let.
Napsal: 29 lis 2024, 23:28
od Behemot
Celeron píše:Tu náhradu PB gelovek pomocí LiFePo2 do uPS by už chtělo konečně vyřešit. Koukal jsem, co má za gelovky od Panasonicu FuB a v podstatě je to jen zlomek typů, co býval před pěti a více lety. Sice se dají stále koupit ekvivalenty jiných výrobců, jenže kvalita přímo zoufalá, životnost poloviční než Panasonic.
si nekdo nejenom nevšiml, že paňák se X let nevyrábí, ale hlavně že poslední 2-3 roky byla kvalita naprosto zoufalá a padalo to jak muchy?
ta UPSka bude za chvílu v prdeli, vůbec to na to není stavěný tvl…si na to pořiď k tomu určenou na jednu akunu/12 V
dyby to byla aspoň XL verze tak nic neřikám, ale todle
Napsal: 30 lis 2024, 08:05
od Victronix
Až bude v prdeli, tak si koupím jinou. Proto jsem tedy objednal 2x12V.
Napsal: 30 lis 2024, 09:15
od Behemot
úplně zbytečně, za ty prachy mohl mít správnou a jednu akunu, ale tak dyž je blbá hlava…
Napsal: 05 pro 2024, 17:21
od Victronix
Behemot píše:úplně zbytečně..
V pohodě, na urážky jsem už imunní.
Potřebuju aby záloha byla co nejdelší s omezeným rozpočtem. Proto taková kapacita.
A jednu 200Ah bych si nekoupil, protože bych jí po žebříku nedostal na půdu.
Díky.
