Stránka 3 z 4
Napsal: 26 srp 2014, 06:46
od Hill
Jo, to máš vlastně pravdu. Bohužel.
Napsal: 26 srp 2014, 06:49
od BOBOBO
A proč bohužel . Každý ať si pouští co chce , jak chce a na čem chce . A pokud je spokojen , je to základ .
Napsal: 26 srp 2014, 07:09
od ZVUK2000
BOBOBO, máš pravdu. Ono to někteří berou skoro jako náboženství. Co se líbí mne musí se líbit i tobě :!:
Napsal: 26 srp 2014, 14:16
od pajosek2
Ono je stejně asi diskutabilní,jak má vypadat křivka na výstupu zesáku.Hloubky a výšky jsou různě přeneseny od ušního bubínku do mozku a taky různě u různých jedinců. A je spousta hifistů,kteří jsou s přednesem spokojeni do té doby než jim někdo dokáže,že jejich zesák nesplňuje někým stanovené křivky. Jde především o poslechový pocit a ten je nejdůležitější.Pokud si postavím zesák,tak nemusím svým uším diktovat co se jim má líbit. Bez měřících přístrojů přece vím jestli na mne přednes působí dobře nebo špatně. Bavím se samozřejmě o bastlení,průmyslová výroba je jiná písnička.
Napsal: 26 srp 2014, 17:54
od Thales
Tak zrovna tuhle debatu jsem rozpoutat nechtěl. Samozřejmě ať si každý poslouchá co chce.
Obecně jsem chtěl jen říci že slabost nějakého konkrétního řešení se může projevit až třeba od určité hlasitosti při poslechu a do té doby to bude OK. Pak se může snadno stát že se budou bavit dva lidé o té samé věci, jen každý na to bude mít různý názor pouze jen proto že každý poslouchá jinak nahlas.
Také je rozdíl jestli se to slabé MBAčko poslouchá na nějakých minibedýnkách s citlivostí 83dB/W a nebo je někdo připojí ke starým KE150 s citlivostí cca 92dB/W.
Napsal: 26 srp 2014, 19:34
od reman
Dovolím si navázat jak na rozpoutanou debatu, tak na původní téma.Že je celý reprodukční řetězec silně subjektivní záležitost je nezpochybnitelné, a díky tomu jsou i požadavky na něj značně nestálé.Já kdysi začínal taky s MBA, pak jsem propadl zcestné honbě za výkony a přes MDA2020(slepá ulička, větší šmejd Tesla vypustit nemohla) pak A2030, opajcované konce Transiwatu s KD607/617, AZS 220, Siemens 777, výkony vejš a vejš, no a nakonec jsem to všechno porozprodával a porozdával, mám stařičkého Soprána s oněmi vzpomínanými MBA810, (i ta vzpomínaná fyziologie tam je) a s origo bednami vylepšenými podle Thalese a jsem spokojený jak želva.Normální muziku a na normální panelákovou hlasitost to hraje bez problémů, i ti Kabáti na tom hrají, Rammsteiny to taky zvládne, a nic víc mi ke štěstí nechybí. Jo ve 20 jsem měl jiné požadavky, ale již jsem zmoudřel a pochopil že veškerá honba za stovkami watů toliko pro hovada a obchodníky dobrá jest...
Napsal: 26 srp 2014, 20:47
od Hill
To moje bohužel nebylo ani tak k tomu, co lze dostat z MBAček, ale k tomu, že je bohužel mnoho takových, co jim normální hlasitost nestačí, dokud nezmoudří.
Vzhledem k tomu, že jsem ve všech ohledech nezmoudřel ani já, tak si o většině národa nedělám iluze.
Napsal: 26 srp 2014, 21:01
od Duvsan
Na MBA810 som zanevrel, odkedy som v strednej videl na osciloskope jeho prechodové skreslenie.
Napsal: 26 srp 2014, 21:54
od Thales
Myslím si (a mám sám ověřeno) že do určité míry je honba za výkonem zesilovače žádoucí. Tedy pokud ten výkon doprovází i kvalita. A to nejsem obchodník a doufám že v očích většiny ani hovado. Opravdu bych nechtěl mít doma ty MBAčka jako hlavní zdroj zvuku (byť nemám potřebu je přímo pomlouvat). Na nějaké nenáročné blbiny ale klidně kdyby byly v šuplíku. Když nejsou tak raději vytáhnu LM1875 a je to :)
Napsal: 26 srp 2014, 22:23
od Duvsan
Je rozdiel, či chceš počúvať v obývačke (a nepočuť to až na záchode), alebo v záhrade či robiť žúrku. Ale ten prechoďák si pamätám.
Napsal: 26 srp 2014, 22:39
Mam staru vezu (80. roky) s IO STK4121 - hra to pekne a 15W na bezne pocuvanie v malej miestnosti staci. Potak je aj tak vacsinou nastaveny do 2/10...
Potom mam este v obyvacke 60W receiver Yamaha (RX-V495RDS - ma diskretne konce) a k tomu NS-525F. Ale to pustam len obcas - chce to kvalitny zdroj zvuku a CD mam malo.
Napsal: 14 zář 2014, 13:15
od Superpavel
Zesilovač už mám hotovej. Jen bych se chtěl zeptat co to může dělat když nemám připojenej zdroj signálu hlasitost vytočím na max a z repráků slyším z pozadí brum 50Hz kterej zmizí když se dotknu čehokoli v zesilovači co je spojený s pracovní nulou zdroje tj. zápornej vývod zdroje.
Napsal: 14 zář 2014, 13:33
MBA810 vysloveně vyžaduje mít stejnosměrně uzemněnej vstup - jeho datašit doslova zapovídá mezi vstupem a regulátorem hlasitosti (potenciometrem) umístit oddělovací kondík. Hodnota stejnosměrnýho odporu mezi vstupem a zemí je doporučovaná v rozmezí 50-100kΩ.
Napsal: 14 zář 2014, 14:07
od Hill
Nezapovídá, jen vyžaduje, aby vstup MBA810 byl stejnosměrně uzemněný přes odpor do 100kΩ - jen tak má vstupní tranzistor zajištěný proud báze pro nastavení pracovního bodu celého zesilovače.
Výrobcům se to ale hodilo, v mnoha zapojeních klidně nechali téci běžcem potenciometru tento, byť nepatrný, přesto stejnosměrný proud, aby ušetřili za jeden odpor a kondík. A potenciometr rychle začne chrastit.
Takže, aby nebyla mýlka: mezi vstupem MBA810 a běžcem potenciometru je oddělovací kondenzátor přípustný, ba doporučení hodný, pak ale musí být vstup proti kostře zatížený odporem doporučené velikosti.
Napsal: 14 zář 2014, 16:30
od ok1hga
Superpavel píše:co to může dělat když nemám připojenej zdroj signálu hlasitost vytočím na max a z repráků slyším z pozadí brum 50Hz kterej zmizí když se dotknu čehokoli v zesilovači co je spojený s pracovní nulou zdroje tj. zápornej vývod zdroje.
dělá to vysoký vstupní odpor vstupu, citlivost vstupu a špatné stínění "živých" přívodů na vstupu.
. . . máš přemostěné diody v graetzu ?
add . . . oba máte pravdu, ale Hill má větší !!!
