Stránka 3 z 3
Napsal: 20 zář 2014, 13:02
od stasek
Pánové díky. Dmychadlo mi po asi šesti letech odešlo, no stojí přes 3 tisíce. Náhradní díly jsou drahý jak sviňa, za pár gumiček a membrán to jde přes tisíc kaček. Koupil jsem jiný, levnější a to se podělalo 14 dní po záruce. Kurvítko. Tak jsem koupil pístový a to má malej tlak. Tak bych to chtěl zkusit s tím kompresorem. Já tedy přesně nevím, co je to mamutka, ale mě to přepouští vodu z poslední komory zpět do první a nefunguje to probublávání. Je to takovej velkej gumovej vak s dírkama nahoře jak síto. Z toho má bublat vzduch. To vyžaduje podle mně určitej tlak, kterej ty malý dmychadla nedají, tak bych to chtěl vyřešit kompresorem. Bere sice 4x tolik jak to dmychadlo, ale já potřebuju i to probublávání. Zkusím ho připojit zatím tak jak je a uvidím, jestli to půjde.
Napsal: 20 zář 2014, 13:21
od Jodr
K míchání vody mezi komorami ČOV se používá právě ta mamutka jak píšeš, ovšem ta potřebuje ke své činnosti určité množství vzduchu a to nebude schopen chladničkový kompresor dodat. Navíc vyžaduješ ještě probublávání ve vyhnívací komoře, pak už vůbec nemá šanci potřebné množství zajistit. Pokud jde o tlak, pak kompresor pokud není vyběhaný udělá až 18barů.
Napsal: 22 zář 2014, 05:51
od BOBOBO
To mám za sebou . Kompresor nemůže vystačit . Radši kup elmagdmych vyšší řady a zmenši mu napětí . Já jedu asi na 180V . Bál jsem se a koupil hned náhradní sadu membrány . No je to 10 let a náhradní sada je ve skříni a v čističce se to tak 19h/den jen vaří . Také japan , alespoň napsáno . Jo já mám také několik předělaných kompresorů Dokonce jsem mu odřezal autogenem dekl , vyvrtal otvory na vpustní a výpustní matku , trubku z venku až do vstupní dírky tělesa kompresoru . Je to fakr , že to pár let je , takže komprý byly socvýroby , ale běhající části byly z oceli a těleso z litiny . Mám to asi tak ke 30 letům . Používám vyjímečně .
Napsal: 22 zář 2014, 11:08
od stasek
No jo no, asi to tak dopadne, když mě se eklovalo vyhodit několik tisíc za kvalitní dmychadlo.
